[mk2] szyberdach
[mk2] szyberdach
nie wiedziałem gdzie wrzucic dlatego tu dałem mam w moim mk2 wersja gl orginalny szyber metalowy nie szklany na korbke i jest on odsuwany moje pytanie to czy ten szyber jest tylko odsuwany czy tez uchylny w jakis sposob??
KONDZIO222
- wójaszek
tylko odsuwany , porusza sie on w specjalnych szynach i jest wciągany bądź wyciągany za pomocą linek które w momęcie krecenia ściągają sie lub rozwijają
nie ma możliwości uchylenia
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
a ja mam takie pytanko odnośnie szybera, czy macie jakies pomysły co jest zwalone, bo otwiera się tylko do połowy a poźniej cos blokuje, wiem, ze ciezko pewnie tak odpowiedziec co to jest, ale moze to jest czesto spotykany problem w szyberach mk2? Czy latwo rozebrac szyber i zobaczyc co sie w srodku dzieje, czy duzo roboty?
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
- wójaszek
w twoim przypadku musiały sie przsunąc linki ciągnace szyber, jedyne rozwiązanie to odtworzyć szyber i odkręcić mocująca blache która przykrywa linki ściąganjące i poprawić je na zembatce, też tak miałem jak zmieniałem podsufitke i wyjąłem szyber, aha jeszcze jeden taki myk korbka szyberdachu ma ograniczoną ilość ruchów w daną stronę po czym (z tego co pamietam to 12 obrotów) nastepuje blokada
(==vw==), kliknij z łaski swojej jeszcze raz Panu wójaszek, "POMÓGŁ" , bo .......bo mi pomógł
a nie chce specjalnie zakładac nowego tematu , a zasłużył
Dzięki
Dzięki
- CichyGTI
- Niesolidny sprzedawca
odnośnie tematu to szyberek który sie chowa w dach i jest uchylny do góry(jak w mk3) na 90% powinien podejsc z passata b2 (krokodyla) i on jest uchylny do góry tak wiec podejdzie taki jak chcecie, u mnie w garazu lezy i czekam zeby go pomalowac i zamontowac + el.silniczek i jest spoko zestaw do zaadopotowania. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
