Jak ustawic szyberdach na tzw.zero...???
Witam wszystkich niestety wyszukiwarka nie działa wiec jak w temacie.. mam problem przy zamykaniu szybra niby zamyka ale w ostatniej fazie opada troszke tak ze jest szczelina tak jakby za długo silnik chodził i na prowadnicy przelatuje za daleko.. jak cofne troszke przełacznikem to i tak przy zamykaniu drzwi cetralny uruchomi silniczek niby go domykajac i znowu to samo..?!! narazie ustawiłem zeby niebyło szczeliny i otpiałem wtyczke ale wiosna tuz tuz wiec help..!!!
Mój Golf
- sfiq
od siebie dodam ze imbusa znajdziesz jak zdejmiesz ta biala plastykowa oslonke przy szyberdachu
a wyszukiwarka jest na samym dole kazdej storny forum
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
Dokładnie w ten sposób, nie inaczej. I nie dla pewności, ale trzeba odkręcić silniczek po ustawieniu imbusem, wtedy "otworzyć i zamknąć szyber" i z powrotem przykręcić, bo nie wiem czemu ale silnik wie, że został ruszony ręcznie i tak czy siak wróci do pierwotnego położenia.somsiad3 pisze:ustawiasz sobie imbusem szyber żeby był dobrze równo czy jak tam sobie wymarzysz następnie odkręcasz silniczek i trzymając go w ręce wciskasz na otwieranie na maxa i na zamykanie tak dla pewności i masz ustawione wkręcasz silniczek i po bólu
- Golfiarz217
witam Panowie mam problemiki z szyberdachem i prosiłbym o porade. O tóż gdy chce go otworzyć jest wszystko OK! gorzej z zamknięciem z lewej strony od kierowcy się nie domyka. Ta prowadnica co jest pęknieta i nie dosuwa sie do końca jak ją popchne czyms płaskim to zajdzie. Jest na to jakis sposób mozna jakos ja zreperowac albo zespawac czy tyrzeba kupic nowy szyberdach???
Jest: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89407Golfiarz217 pisze:Jest na to jakis sposób mozna jakos ja zreperowac albo zespawac czy tyrzeba kupic nowy szyberdach???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
