Podczas dodawania gazu szarpie i nie przyśpiesza
pwmichael
Post autor: pwmichael » czw kwie 05, 2007 11:11
Witam wszystkich, posiadam golfa III 1.8 monowtrysk, jezdzę tym autem od kilku lat i nie miałem żadnego problemu do wczoraj,tzn. podczas dodawania gazu auto zamula nie przyśpiesza i szarpie, jakby nie palił na wszystkie gary,czy to pompa wtysku czy wtryski?co może być , ale najciekawsze jest to że nie zawsze sie tak zachowuje.PLIS HELP
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 16:15 przez pwmichael, łącznie zmieniany 1 raz.
spoon_r
Post autor: spoon_r » czw kwie 05, 2007 11:14
stawiam na filtr paliwa, koszt okolo 20-30 zl (przynajmiej do II tyle kosztowal), jezeli to nie pomoze, a raczej pomoze, dodatkowo filtr powietrza.
w dalszej kolesnosci zaplon, przewody, swiece...
pozdrowionka
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
pwmichael
Post autor: pwmichael » czw kwie 05, 2007 11:17
hm...auto jest przygotowane do sprzedaży i wymienione zostały w nim wszystkie filtry-powietrza, paliwa, kabinowy,pozatym śiece kable kopółka pasek alternatora itp.wymieniłem to dlatego żeby ktoś był tak samo jak ja z niego zadowolony a tu masz...
spoon_r
Post autor: spoon_r » czw kwie 05, 2007 11:44
jak wymieniales kopulke i palec to przypadkiem nie popuscil ci sie zaplon i nie przestawiles go? sprawdz jego ustawienie, jesli nie wiesz jak to sie robi topolecam pojechac do znajomego mechanika bo jak rozregulujesz calkiem to w ogole nie bedzie chodzil ;)
pozdro
pwmichael
Post autor: pwmichael » czw kwie 05, 2007 12:34
tak oczywiście, zapłon mam ustawiony w autoryzowanym servisie i działa super, on pali na doty ale tak jak pisałem chodzi o to że jak dodaje gaz to szarpie, ale nie zawsze.
spoon_r
Post autor: spoon_r » czw kwie 05, 2007 12:41
to pozostaje wtryski i pompe wtryskowa sprawdzic w tym wkladzie (wszystko wymieniione i ustawione) nie widze innej przyczyny....
pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
