Czy skrzynia 4T byla montowana w 1V i SB?
Witam. Jaka jest oryginalna skrzynia biegów w 1V?? Dzisiaj podczas wymiany oleju spojrzałem sobie na numer mojej skrzyni biegów i sie okazało że jest to 4T. Ostatnio mój kolega kupił sobie MK2 1.6 TD SB z fabrycznym IC. Jechałem kiedyś z nim i widziałem że on ma takie same obroty przy 110 co ja. Zastanawia mnie jedno czy możliwe jest że ta sama skrzynia może być w moim 60 konnym 1V jak i w jego 80 konnym SB?? Czy może ta skrzynia jest dla mojego silniczka za długa?
Skrzynia o jakim oznaczeniu jest najszybsza? ( w przypadku Diesli)
Pozdro 4All
Pozdro 4All
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 09:14 przez McMann, łącznie zmieniany 1 raz.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
Najszybsza to 4T, jest tez 4S i obie te skrzynie montowane były w td
[ Dodano: 04 Kwi 2007 22:12 ]
w 1V chyba montowane były te wolniejsze 4S ale może też czasem pakowali 4T albo poprzedni właściciel zmienił z 4s na 4t.Lepsza jest ta 4t bo mozesz troche szybciej jechac i silnik tak nie wyje.4S jest dobra na miejską jazdę.
- vw_vandal
I tu bym polenizowałpiow11 pisze:Najszybsza to 4T, jest tez 4S i obie te skrzynie montowane były w td
McMann, jeżeli masz zwykłego 1V z pompą bez grzybka myśle że 4S była by w sam raz !!
Obecnie mam troche tam zmodowanego tego 1V i w najbliższym czasie będę montował skrzynie 4T albo coś od TDi ale nie ze względu że 4S jest zła. Dlatego że na każdym biegu kręcę silnik do ponad 5 tyś. i wiem że silnik pociągnąłby dalej
Miałem przyjemność testować 4T i 4S i powiem tak jeżeli ktoś jeżdzi po mieście i lubi nieraz depnąć to 4S jest super, ale jeżeli jeździsz na dłuższe trasy spokojnie proponuje 4T. Zkwituje to tak na skrzyni 4S masz mniejszego laga bo silnik jest na wyższych obrotach no i go trochę słychać w środku
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- dawid018
u mnie na skrzyni 4T przy 3000obr/min mam ok 120km/hMcMann pisze:U mnie przy prędkości 110 km/h na 5 biegu silnik ma obroty 3 tyś. Jak jest u was ??
a co do skrzyni 4S to tak jak mówivw_vandal, ma krotsze przełożenia i fajnie przyśpiesza ale na dalekie trasy męczy szczególnie przy prędkościach powyżej 100km/h
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- vw_vandal
Mnie nie męczydawid018 pisze:fajnie przyśpiesza ale na dalekie trasy męczy szczególnie przy prędkościach powyżej 100km/h
jedrekk, to nie wina skrzyni ty lepiej kup sobie pompe z grzybkiem od JR albo SB. W 1V były montowane pompy od zwykłego diesla one podają mało paliwa i dlatego taka prędkość i muł totalny !! Tak samo było z moim jak sprowadziłem go z niemiec max 135 km\h. Miałem już w dorobku TD i zobaczyłem tą pompe zmieniłem ją na tą z grzybkiem i nie te auto !! A przy okazji wywal katalizator
To_mas
a jaki amsz silnik ??? i co za auto (tak z ciekawości poytam)dawid018 pisze:mam 4s na silniku 1V i predkosc max wynosi u mnie ok 140km/h... czy wymiana na 4T odbije sie bardzo na przyspieszeniu?
chyba sie odbije !! ale napewno pojedziesz więcej chociaż skoro twoj jedzie max 140 to sorry ale yle to ja moim dieslem jechałem
