[MK3] Wywalenie katalizatora TDI
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » śr kwie 04, 2007 22:28
Chce wywalic katalizator ze swjego MK3 TDI.
Co o tym sadzicie? Czy to nie pogorszy osiagow silnika a moze je poprawi? Czy auto nie stanie sie głośniejsze, nie bedzie wiecej palić?
Słyszalem ze katalizatory w dizlach lubia sie zatykac.
Moze ktos ma juz usuniety i chce sie podzielic swoimi odczucuami jak bylo z i jak jest bez katalizatora?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
djtom
Post autor: djtom » śr kwie 04, 2007 22:29
u cowboya w afnie pomogło
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » śr kwie 04, 2007 22:37
Kumpel usunął bo się mu rozwaliły te blaszki czy listki (jak zwał tak zwał) i zamiast wymienić mechanik wywalił wszystko ze środka. Kumpel mówi że lepiej jest bo wydech jest bezpośrednio z silnika w tłumik. Jest trochę głośniej ale nie wiele. Stwierdził że ma 0,5 l/100km oszczędności dzięki temu. :bajer: Tylko uważaj jeśli tak zrobisz bo pewnie w rejestracyjnym masz wbity katalizator
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 04, 2007 22:50
Komas, ja u siebie jak wymieniany miałem łącznik elastyczny,to przy okazji wywaliłem kata i zostawiłem sama puchę,spostrzeżenia autko mi się wydaje żwawsze no i jeden fakt ciut głośniejsze ale po za tym ok
Komas
Post autor: Komas » czw kwie 05, 2007 06:26
Rozmawialem z facetem co sie zajmuje tłumikami. Powiedzial ze podstawowy blad to wywalac kata i wsadzac pusta puszke. Mowil ze spaliny wpadajac w nia uderzaja o scianki i robi sie auto glosniejsze. Najlepiej jest wstawic w to miejsce rure. Co wy o tym sadzicie. Warto wywalac kata i wstawiac rure?
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2007 06:27 ]
swoj dowod przeszukałem i ni cholery nie widze w nim wpisanego katalizatora, w ktorym miejscu powinno to byc?
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 05, 2007 06:51
w najnowszej wersji dowodu (zółty z 2007) jest to na pierwszej stronie w polu D oznaczenie KAT. w starszej wersji (różowy od corsy - 2001 rok) chyba nie było to wpisywane jeszcze bo przed chwilą az sam z ciekawosci sprawdziłem.
Komas
Post autor: Komas » czw kwie 05, 2007 06:57
Dowod mam z 2006 i na pierwszej stronie w polu D mam wpisany numer rejstracyjny
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 05, 2007 07:05
a ja numer rejestracyjny i
GOLF 2.0 GTI 16V KAT
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 05, 2007 08:16
Komas pisze:Dowod mam z 2006 i na pierwszej stronie w polu D mam wpisany numer rejstracyjny
ja tak samo - nigdzie nie ma KAT :)
a żeby było śmieszniej to mam wpisane 66KW - wszyscy wpisują w dowód dla TDI
Komas pisze:Powiedzial ze podstawowy blad to wywalac kata i wsadzac pusta puszke
wersję 90KM, tak mi wpisali więc nie protestowałem :P
ja tak mam - KAT w TDI jest bardzo mały - auto nie chodzi głośniej tylko słychać gwizd turbiny jak w białym kocie VTG
auto jakby żwawsze sie zrobiło...
souler
Post autor: souler » czw kwie 05, 2007 08:21
zostawianie puszki to blad, bo powstaje niepotrzebne zawirowanie spalin. u mnie jest rurka i nie jest glosniej, a ciemnej stronie mocy to sie przyda.
nie musisz miec wpisane kat w dowodzie. bodajze od 1995 wszystkie auta powinny byc w niego wyposazone i diagnosci o tym wiedza. na szczescie w dieslu brakiem kata bym sie nie przejmowal.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2007 09:47 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » czw kwie 05, 2007 09:41
cowboy pisze:ja tak samo - nigdzie nie ma KAT
a mam tak samo...niegdzie nie ma kat....i pewnie kat zostanie wyrzucony
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 05, 2007 11:06
w piątek wieczorem zrobie fotke dowodu to uwierzycie :bigok:
ADi997
Post autor: ADi997 » czw kwie 05, 2007 13:01
Mam dowód z 2004 ten miękki z dwoma stronami tylko i jest wbity KAT (peugeot 306)
Tak jak napisał SouleR najlepiej wstawić prostą rurę zamiast kata bądź puszki po kacie.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » wt kwie 10, 2007 13:52
Ja mam D.3 GOLF 1.6 KAT . Ale w taki razie jak naprzykład mam Kata i go wywale to na przeglądzie się dowalą jak rure zobaczą. Jak będzie pucha to może nie zauważą
Wróć do „Speed”
