[MK4] Co oznacza zolta kontrolka?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt gru 08, 2006 16:52
fila31 pisze:100KM
Tak sie mowi, choc powyzej 0,5 zaokrogla sie do calego, wiec 101KM. Stara szkolka zasada...
fila31
Post autor: fila31 » sob gru 09, 2006 00:09
inek01 pisze:
fila31 pisze:100KM
słuszna uwaga ale 100 czy 101 nie robi roznicy jak dlamnie .. zassalem chipa na 130 i jakoś MK4 lata :chytry: ...
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt kwie 03, 2007 09:14
Witam,
Odswieze troche temat.
Troche odszedlem z forum, bo teraz brat jezdzi moim golfem (ciagle jest wlepa :-) a ja przesiadlem sie do paska.
Moze tu mi pomozecie. W piatek zmienilem klocki (4 dni temu), tylko na przod. I teraz mam gong i napis Bremsbelag Prufen tak jak pisze t0ldi29.
Moje pytanie jest takie czy orientujecie sie czy z tylu tez sa czujniki zuzycia klockow? Faktycznie tylne klocki sa zuzyte jednak nie wiem czy tam jest czujnik.
dzieki
Dwight
Post autor: Dwight » wt kwie 03, 2007 09:24
Jeżeli pali się lampka i wymieniłeś to pewnie masz zwarcie na przewodzie od czujnika. Ja wymieniałem w sobote cały przód i od razu zgasło.Na tylnych nie ma czujnika.
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt kwie 03, 2007 11:02
Dwight pisze:Jeżeli pali się lampka i wymieniłeś to pewnie masz zwarcie na przewodzie od czujnika. Ja wymieniałem w sobote cały przód i od razu zgasło.Na tylnych nie ma czujnika.
Pewny jestes ze w passacie tez nie ma czujnika z tylu?
Dwight
Post autor: Dwight » wt kwie 03, 2007 12:05
Co do Pasata to ręki nie dam sobie urwać .W książce od Golfa pisze że jest tylko na przód.
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt kwie 03, 2007 13:29
Ksiazka to dobry trop, tylko nei mam ksiazki od tego samochodu tylko jakas tam z netu :(
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 03, 2007 14:41
Zakladam, ze chodzi o B5 :bajer:
Tylko przod.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
bor0wy
Post autor: bor0wy » wt kwie 03, 2007 15:04
Hmm bo raczej po zmianie klockow to nie ma tak ze blad jest zapamietany i trzeba usunac go VAGiem? Powinien sam zniknac po zmianie klockow? Tylko najlepsze jset to ze przed zmiana klockow nie bylo tego w ogole :)
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 15:42 ]
inek01, dzieki chyba masz racje ze nie ma klockow na tyl. Moze jak robili mi zbieznosc cos rozlaczyli.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt kwie 03, 2007 15:55
bor0wy pisze:Hmm bo raczej po zmianie klockow to nie ma tak ze blad jest zapamietany i trzeba usunac go VAGiem?
Raczej nie ma tak.
bor0wy pisze:Tylko najlepsze jset to ze przed zmiana klockow nie bylo tego w ogole
Ja to widze tak: Przed zmiana klocki nie byly jeszcze zyzyte na tyle, zeby sie wlaczyla sygnalizacja. Pozniej moze jak sam piszesz
bor0wy pisze:Moze jak robili mi zbieznosc cos rozlaczyli
bor0wy
Post autor: bor0wy » śr kwie 04, 2007 11:46
Mam dosc bogata wersje i myslalem ze moze jest tez czujnik na tyl. Jednak jesli by byl to komputer powinien pisac ktore klocki sprawdzic.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr kwie 04, 2007 22:30
Moze w B6 i tak jest, ale w B5 j/w, w B5 GP raczej tak samo...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
