Skrzypiący pedał sprzęgła[Mk3]
Przy wciskaniu i puszczeniu skrzypi i to mnie denerwuje,ale czasami nie skrzypi.Czy można go nasmarować.czy jest inna przyczyna?
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
Święta racja trzeba się z tym pogodzić zwłaszcza jeśli linka iest nie orginalna i nie ma teflonowego pancerza.Ja mam nową i jest to samo a WD40 pomaga na chwilę.SulecK pisze:Ten typ juz tak ma - u mnie jest to samo. Poprostu sprzeglo macie na lince a nie hydrauliczne.
Jak sie mysle to niech mnie ktos poprawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
