PanowiE jak sprawdzić czy poszedł wiatrak czy czujnik ?
tytus
Post autor: tytus » pn kwie 11, 2005 23:45
Jak sprawdzić co poszło sie j****ć jak mi nie załacza wiatraka? Jak podłaczyć wiatrak na krotko? Silnik 1.3 NZ czujka z 3 wtyczkami. Dzieki
Borys
Auto: VR6T
Re: PanowiE jak sprawdzić czy poszedł wiatrak czy czujnik ?
Post autor: Borys » wt kwie 12, 2005 00:21
tytus pisze:Jak sprawdzić co poszło sie j****ć jak mi nie załacza wiatraka? Jak podłaczyć wiatrak na krotko? Silnik 1.3 NZ czujka z 3 wtyczkami. Dzieki
prosto, nagrzej samochod do temp przy ktorej włącza sie wentylator, sprawdz miernikiem czy jest na ktoryms z pinów +12 jak nie ma, to wyjmij wtyczke z czujnika i sprawdz czy tam jest +12 na wtyczcze czy dochodzi, jak jest to czujnik jak nie ma to jeszcze pozostał bezpiecznik
www.vrservice.pl
obuch
Post autor: obuch » wt kwie 12, 2005 12:50
Najpierw sprawdź bezpiecznik wentylatora...
Wyjmij wtyczkę od czujnika załączania i wyłączania wentylatora (w chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do maski). Zewrzyj kabelkiem 2 z 3 styków (o ile pamietam to srodkowy i inny..) jak zadziala wentylator to bedzie czujnik. Wentylator mozesz sprawdzic podlaczajac 2 kabelki do akumulatora i do styków wentylatora. Ja tak zrobiłem i wyszlo ze bezpiecznik... :). A wiec od tego zacznij...
pw524
Post autor: pw524 » wt kwie 12, 2005 13:30
Jak pisał obuch zmostkuj wtyczkę czujnika jak ruszy wentylator to czujnik padł.Rozumiem że bezpieczniki sprawdziłeś :grin:
tytus
Post autor: tytus » wt kwie 12, 2005 23:50
Dzięki juz zrobiłem poszedł czujnik koszt 10 pln na szrocie ;]
marcin503
Post autor: marcin503 » śr kwie 13, 2005 00:02
a ktory bezpiecznik jest od wiatraka w silniku 1.6 TD ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
