[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt kwie 03, 2007 21:35
djtom, Młahłahłahła :hmm:
:axe:
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 03, 2007 21:45
ciekawe ie zupy zdoił przy starcie
w sumie troche dużo pali, będę myślał o lpg... jakies 1000 litrów na 1 metr wysokości. ale muszę przyznać ze idzie nieźle, moze wreszcie CHmielu będzie zadowolony.
sorry Grzesiek za OT jutro ktoś wywali :helm:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt kwie 03, 2007 21:57
Ja bym zostawił - niby OT ale humorystyczny ;) może Cowboy zadecyduje ;)
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr kwie 04, 2007 15:06
heheheheh
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 04, 2007 15:22
djtom pisze:który (moze) poskromi wreszcie auto Grzesia
pod względem zadymienia na pewno :bigok:
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » śr kwie 04, 2007 20:19
z zewnatrz taki sobie ale za to pod maska robi niezle wrazenie :bajer:
pozdro
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 05, 2007 08:11
wzorowałem sie na 20 Jahre Edition ;)
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » sob kwie 07, 2007 15:58
cowboy pisze:
eeee tam 20jahre najlepszy styl to wlasny :)
a tak szczerze mowiac to nie mialem na mysli nic zlego piszac tego posta posta wyzej, po prostu moglby byc tycke lepszy,ale za to nadrabiasz duzo tym co masz pod maska :okej:
MK2 GTi By Robal
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 10, 2007 12:56
robal264 pisze:moglby byc tycke lepszy,ale za to nadrabiasz duzo tym co masz pod maska :okej:
mógłby ale wole zeby auto jeździło niż wyglądało, bo moim zdaniem nie wygląda najgorzej... a przez ten FMIC juz sie troche z wyglądu bandyta zrobił :(
więc plany są takie aby do czerwca osiągnąć zielone kreski które narysowałem na ostatnim wykresie - moje pobozne zyczenia i cel jaki chce osiągnąć :) - mam nadzieje na seryjnej pompie i turbinie GT1749VA (1.5 Bar) oraz ewentualnie wtryskach 0.216 i moze zmienie lub zmodyfikuję kolektor ssący
155KM i płasko 300NM powinno starczyć na VR-y i ABF-y :P :bigok:
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt kwie 10, 2007 13:08
cowboy pisze:155KM i płasko 300NM powinno starczyć na VR-y i ABF-y :P :bigok:
TDI rosnie w sile :D mozna sie naciac na ten znaczek z tylu :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
tomasz25
Post autor: tomasz25 » śr kwie 11, 2007 23:42
mam takie same załozenia jak kolega Cowboy co do wykresu i modyfikacji tylko kaski na razie brak:)
[ Dodano: 11 Kwi 2007 23:44 ]
jeszcze wydech proponuje ja zrobiłem i jest gicior (2,5 calowy )polecam pod większe turbo
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 12, 2007 09:53
tomasz25 pisze:wydech proponuje ja zrobiłem i jest gicior (2,5 calowy )polecam pod większe turbo
myśle że na GT1749VA wypróżniony KAT wystarczy :P
ja kombinuję bardziej od drugiej strony :P :bigok:
Ostatnio zmieniony czw kwie 12, 2007 14:14 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw kwie 12, 2007 13:57
cowboy pisze:ja kombinuję bardziej od drugiej strony :P :bigok:
a co to jest?? :P
Wróć do „Zakończone projekty”
