Jak zrobic auto niskie i miekkie
DEX9985
Post autor: DEX9985 » śr kwie 04, 2007 10:52
kiniu, rozumie że masz sprężynki 40/40 i seryjne amorki żadne tam sportowe ? bo ja mam sprężyni 40/40 VEITECa ale odradzali mi zakadć je na seryjne amorki poztym jeszcze mi powiedzieli że jak chce uzyskać jakikolwiek efekt wizualny to najmniej mam se sprężynki 60/40 wlożyć
[ Dodano: 04 Kwi 2007 10:56 ]
a gościu sam niewie ile dokladnie obniżają te sprężynki co tam są powiedzial żebym se zobaczyl fote jak auto na nich stalo
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/148/4d351acf34a1aa6a.jpg[/img][/url]
kiniu
Post autor: kiniu » śr kwie 04, 2007 13:53
DEX9985 pisze:kiniu, rozumie że masz sprężynki 40/40 i seryjne amorki żadne tam sportowe ? bo ja mam sprężyni 40/40 VEITECa ale odradzali mi zakadć je na seryjne amorki poztym jeszcze mi powiedzieli że jak chce uzyskać jakikolwiek efekt wizualny to najmniej mam se sprężynki 60/40 wlożyć
mam sportowe amorki i sportowe sprężynki a opcje 60/40 to niech niedzielni kierowcy zakładaja tak ci powiem miałem tak jak juz pisalem i mówie ci ze nie ma jazdy teraz mam 40/40 i to jest dobra opcja na nasze proste drogi pozdr
DEX9985
Post autor: DEX9985 » śr kwie 04, 2007 17:48
kiniu, a jakie masz amorki i co mi polecisz nowe czy uzywane i jakiej firmy po sprężynki juz mam jak pisałem
pozdro
kiniu
Post autor: kiniu » śr kwie 04, 2007 18:49
DEX9985 pisze:kiniu, a jakie masz amorki i co mi polecisz nowe czy uzywane i jakiej firmy po sprężynki juz mam jak pisałem
pozdro
nie polece ci rzadnych bowiem tylko jedne wypróbowałem i to ze znaczkiem vw spisuja sie ok model to vw H507 czy odwrotnie 507H jakos tak sa srednio utwardzane i jest wmiare ok pisze oczywiscie o amorkach
co do nowych a urzywanych wiadomo nowe to nowe a jak trafisz urzywane dobre to i na takich pojezdzisz tylko ze tu jest ryzyko bo wiadomo ze ludzie róznie szanuja rzeczy a i na jakich drogach było urzywane to tez ma wiele do rzyczenia :)pozdrawiam
DEX9985
Post autor: DEX9985 » śr kwie 04, 2007 22:46
ok dzięki za pomoc kiniu,
haps
Post autor: haps » czw kwie 05, 2007 11:02
podlacze sie po temat:) bo chcialbym sie dowiedziec jak to bedzie jak zaloze sprezynki od GTI do swojej maszyny, czy wyglad sie poprawi? zalezy mi zeby zjechal w dol max 4cm, czy lepiej kupic inne sprezyny? i czy ma to w ogole sens z normalnymi amorami, pewnie olejowymi|
Ross
Post autor: Ross » czw kwie 05, 2007 11:32
napewno bedzie lepiej:D w sensie delikatnie usiadzie, ale również auto bedzie sztywniejsze, pewniejsze w prowadzeniu, z komfortem jazdy bedzie troszke gorzej ale nie jakoś zasadniczo. Generalnie polecam, powinienes byc zadowolony.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
kiniu
Post autor: kiniu » czw kwie 05, 2007 13:46
haps pisze:podlacze sie po temat:) bo chcialbym sie dowiedziec jak to bedzie jak zaloze sprezynki od GTI do swojej maszyny, czy wyglad sie poprawi? zalezy mi zeby zjechal w dol max 4cm, czy lepiej kupic inne sprezyny? i czy ma to w ogole sens z normalnymi amorami, pewnie olejowymi|
Z tego co mi wiadomo to sprężynki od GTi obniżaja auto o 20mm takze spokojnie pod standardowe amorki mozna zamontowac jesli chcesz nizej to max do 35mm bo poniżej bedzie ci seryjny amor dobijał pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
