Jakie są objawy zużytego filtra powietrza??
NPISZ
Post autor: NPISZ » wt kwie 03, 2007 09:21
Mam Problem związany z tym, że od czasu do czasu szarpnie mi przy przyspieszaniu tak jak by była przerwa w dostawie paliwa.
Szarpało na biegu 5 raz na 200km raz, dwa i spokój, ale ostatnio szarpało mi przez dłuższy okres na biegu 2,3 przy przyspieszaniu.
Czytałem posty, i wnioskuje, że:
Nastawnik miałem wymieniany 4 miesiące temu.
Sprawdzałem wtrysk sterujący i jest wszystko ok.
Wymieniałem filtr paliwa.
Tankuję na Stellu Diesla Power.
Pasek rozrządu miałem wymieniany też 10 tyś temu.
Przepływka dobra, bo mam trzy i wszystkie są 100% sprawne na każdej jest tak samo.
W zimie po nocy jak go odpalałem słychać było zawory przez 5sek,.(ale to chyba nie tedy droga)
Zostaje tylko filtr powietrza, który sprawdzałem i nie sypie się, ale może to nie jest dobra metoda na sprawdzenie.
Samochód mam od 4 miesięcy i filtra powietrza nie zmieniałem, bo uznałem, że jest czysty (może tu jest przyczyna).
Golfik zbiera się sprawnie nie jest mułowaty.
Co dalej?
Może znacie jakiegoś dobrego mechanika w Trójmieście albo na mazurach w okolicach Pisza?
Pozdrawiam Grześ
souler
Post autor: souler » wt kwie 03, 2007 09:25
nie sadze, ze to wina filtra, ale dziwi mnie, ze nie zmieniles tego jeszcze. nowy filtr to 2x zl.
marcin999
Post autor: marcin999 » wt kwie 03, 2007 09:32
filtr powietrza wypada zmienic raz na 30 tysi
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
smoku114
Post autor: smoku114 » wt kwie 03, 2007 09:34
ja u siebie zmieniam co 15 tyś bo poprostu traci moc przy przyśpieszaniu. Jak sie zapcha to ty mu w gaz a on muł ...
NPISZ
szkoda że to nie filtr ale może dzis wymienię....
Post autor: NPISZ » wt kwie 03, 2007 09:49
Co do tego szarpania, to mam pęknięty przewód ciśnieniowy, który idzie od intercoolera do Turbiny jest on zataśmowany wzmocnioną taśmą, ale tak sobie myślę, że ten przewód powinien sie poddawać, czyli puchnąć, a teraz on jest za sztywny może to powoduje te szarpnięcia?
Przewód ten to 1H0 145 828L(C) CENA TO OK 250 ZŁ może warto wymienić.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt kwie 03, 2007 10:31
NPISZ pisze:Nastawnik miałem wymieniany 4 miesiące temu.
wymieniany na zrobiony czy kupiona uzywka??
NPISZ pisze:Co do tego szarpania, to mam pęknięty przewód ciśnieniowy, który idzie od intercoolera do Turbiny jest on zataśmowany wzmocnioną taśmą, ale tak sobie myślę, że ten przewód powinien sie poddawać, czyli puchnąć, a teraz on jest za sztywny może to powoduje te szarpnięcia?
mysle ze tracilbys moc albo turbo by przeladowywalo, ale nie powinien poszarpywac,
bizak
Post autor: bizak » wt kwie 03, 2007 14:25
sprawdz jeszcze zaworek N75
Pozdrawiam Bizak
Maciuś01
Re: szkoda że to nie filtr ale może dzis wymienię....
Post autor: Maciuś01 » wt kwie 03, 2007 15:57
Może i warto ale jak mi pękł przewód przed kolektorem to kupiłem od "szpenia" VW za 25 zł i smiga że hej.
U ciebie raczej nie jest to filtr ale zmien go napewno.
Ja kiedyś doprowadziłem do tego że filtr wciągneło w obudowę :bigok: (to jest przykład jak nie nalezy robic)
NPISZ
Post autor: NPISZ » śr kwie 04, 2007 08:20
Adamm-„wymieniany na zrobiony czy kupiona używka??”Miałem wyciek, i nie równo pracował nie mogłem poruszać się z prędkością 60km/h, więc dałem do pompiarzy w trójmieście i mam po regeneracji z regulacją.(500Zł)
Byłem wczoraj na warsztacie i sprawdzali mi, co i jak z tym przerywaniem i nic nie znaleźli poza wtyczka od pompy była nie do końca wciśnięta tak twierdził mech.
Może mi się wydaje, ale na razie jest dobrze i jakby płynniej jeździł.
Od wizyty nie przerwał mi, ale może jeszcze się odezwie.
Sprawdzali mi wtrysk sterujący i jest dobry, a co do filtra to chciałem wymienić, więc poprosiłem nowy w momencie jak go ściągałem to uświadomili mnie mechanicy, że jest w bardzo dobrym stanie i nie wymaga wymiany, więc nie wymieniłem.
Rzeczywiście wygląda na świeżynkę
Adamm
Post autor: Adamm » śr kwie 04, 2007 08:24
to powinien smigac jak ta lala moze ta wtyczka swirowala :)
