1. Bez oznaczenia modelu i silnika
2. Bez oznaczenia silnika
Co lepsze nawet nie każą sobie za to płacić
yoobi
b4k pisze:na slupkach kilka odpryskow... wlasnie na masce i na slupkach pojawia sie troche rudeg
Nawet jak umiescisz dokladny opis to i jeszcze trzeba odsluchac jak samochodzik pracuje.b4k pisze:jest z listopada 2001, silnik TDI 110PS, ver. EDITION... a i Vrinat
manieczek111 pisze:Stary nie obraz sie ale skad mozna wiedziec czy warto?pytanie troche bez sensu. Nawet jak umiescisz dokladny opis to i jeszcze trzeba odsluchac jak samochodzik pracuje.
manieczek111 pisze:Jesli tak to ok, bo juz myslalem ze zaraz poprosisz nas o wycene samochodu on-line:]
sprawdz miernikiem czy po otwarciu klapy jest prad jezeli nie, a bezpieczniki sa ok to zesputy jest wlacznik w zamku klapy. Bardzo czesta przypadłość, wymienia sie z calym zamkiem chyba, ze sam cos wykombinujesz...b4k pisze:tak zeby dotykala ich z obu stron i tak sie nie zaswieca...
marcin999 pisze: sprawdz miernikiem czy po otwarciu klapy jest prad jezeli nie, a bezpieczniki sa ok to zesputy jest wlacznik w zamku klapy. Bardzo czesta przypadłość, wymienia sie z calym zamkiem chyba, ze sam cos wykombinujesz...
wpis kilometró masz na dole czyli... masz podane przy ajkim przebiegu powinien być nastęny serwis. Faktycznie dziwne - masz pieczątkę serwisu - więć z ksiażką zgłosiłbym się w Polsce do ASO i porosił o kontrolę tego tj wydruk poprzednich czynnosci.b4k pisze:A ten "dziwny" wpis jest przy ... no wlasnie nie wiadomo ile, bo niby to by bylo ok 124000 o ile da sie doczytac, ale to nie mozliwe, bo poprzedni wpis w KS byl przy 127000km - qrde jakie to wszystko pogmatwane... chyba jakies walk
http://www.navisys.de/Lautsprecher_Go4_eb.htmlb4k pisze:zieki za odpowiedzi, mam kolejne pytanie(mam nadzieje, ze Was tym nie mecze?): jak zdjac obudowe glosnika w przednich drzwiach(ta siateczke-maskownice)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
