Brak mocy 2.0 115KM
Brak mocy 2.0 115KM
Moj szwagier ma klopot ze swoim zagazowanym 2.0 115KM. Na zimnym silniku wszystko pieknie, ale jak sie rozgrzeje, to zaczyna slabnac, dochodzi do 4000 obr, wyje i nic, nie idzie dalej (niezaleznie czy na gazie czy benzynie). Przewody wysokiego napiecia wymienione, swiece tez. Jakis pomysl, co to moze byc? Jak juz napisalem, zimny chodzi zwawo, bardzo zwawo.
Były: Golf III 1.9 GT TDI Special (zielony metalik), Golf II 1.6D (żółty) i Fiat 126p 0.65e ;)(czerwony)
[url=http://www.creamfields.pl/][img]http://images21.fotosik.pl/89/90ff5fa39225efc1.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
wyjmij filtr powietrza i zobacz czy klapka pod nim metodą wielu gazowników nie jest blaszką zablokowana w pozycji na ciepłe. Jeśli tak to wywal tą blokadę uwolnj klapkę i znów bedziesz miał rakietę.
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 10:10 pm ]
uwaga słuszna, ale nie dotyczy pracy na gazie w drugiej generacji. Centralka gazowa nie ma informacji o temperaturze silnika, co najwyżej ma czujnik żeby nie przełączyć się za wcześnie z benmzyny na gaz.babylock pisze:Jak nagrzeje się to parcja jest zmniejszona i biedny zaczyna być głodny a jak głodny to siły nie ma.
Dzieki za szybka reakcje. Jutro zdam mu relacje
. Co do instalacji gazowej, to wiem, ze nie jest sekwencyjna, ale tez nie przelacza sie jej przyciskiem (automatycznie przerzuca). Ja na tym sie nie znam (ja to tylko klekoty
). Aha, i pali mu duzo, jakies 13l gazu - chyba tyle nie powinien.
- Paweł Marek
