Stukanie w tylnej części samochodu
seba0102
Post autor: seba0102 » wt kwie 03, 2007 19:22
od pewnego czasu coś mi stuka w samochodzie, odgłos dochodzi z prawej części bagażnika jakby coś sie walało w nim, myślałem że to może zapasówka się odkręciła ale nie , wyjełem wszystko i nadal stuka , górne mocowanie amortyzatorów też wygląda ok, czy to może być coś w bębnie ?? jaki efekt daje odczepienie sie koładzin od szczęk??, bo u mnie stuka nawet przy najmniejszych wybojach
haps
Post autor: haps » wt kwie 03, 2007 19:31
tez tak mam w prawym tylnim kole...wybila sie taka guma to sie chyba potocznie nazywa bomba gumowa i ten trzpien od amora chodzi sobie gora dol i uderza w ten plastik na ktorym jest umocowana polka, przez co ona podskakuje i wali z tylu..mozliwe ze masz to samo..bo co do bebnow to szczeki moga sie zapiec i wtedy trze, ale to sie czuje podczas jazdy bo pupa siada i to tyle co mi przychodzi do glowy
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 03, 2007 19:59
prawdopodobnie masz zuzyte tuleje metalowo gumowe w belce
eku_suci
Post autor: eku_suci » wt kwie 03, 2007 21:26
moze to byc tuleja metalowo guma w belce, lub odboje do wymiany ostatnio tez mi tak pukalo wymienilem odboje i po kłopocie koszt 28 zl! pozdraiwam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 03, 2007 21:42
stukanie ???? przyczyn może byc wiele ale parę z nich koledzy ci przedstawili na samymm poczatku wyjął bym kolumne zawieszenia tył tzn amortyzator z sprężyną nie ma z tym duzo roboty zakupił bym odrazu gumy stozkowe po 3,50 za sztuke na jedna strone wchodzą 2 i wtedy dopiero mozna zobaczyć w jakim stanie one sa tzn te stare mozna wymienic gume pod telez sprężyny równiez groszowa sprawa mozna przy wyciągnietej kolumnie stwqierdzic w jakim stanie są odboje gumowe na amortyzatorze pełnia one wazna funkcję w układzie zawieszenia po sprawdzeniu i wyeliminowaniu rzeczy o których pisałem poluzować nakrętkę śruby tuleii metalowo gumowej skręcic na nowo amortyzator i wtedy ważne jest aby dokręcać nakretkę pod obciążeniem to nie zda rezultaty wtedy możesz myslec o wymianie tulei tylnej belki sprawa nie jest taka łatwa ja wymieniałem bez wyciągania całej belki opisze pózniej jak sprawdzisz to o czym pisałem
seba0102
Post autor: seba0102 » wt kwie 03, 2007 22:21
hmm , niedawno wymieniałem amortyzatory to byc może nie dokręciłem czegoś a przykręcałem go jak auto było na podnośniku :P najgorsze że teraz święta się zbliżają i nie będzie za bardzo jak poszperać przy aucie , ale dzięki za wskazówki jak tylko będę mógł to zabieram się za to :D
[ Dodano: 04 Kwi 2007 17:31 ]
jednak to nie amortyzatory , a odgłos już sam nie wiem zkąd dochodzi teraz jakby troche z przedniego prawego koła , jedyne co wiem że gdzieś z prawej strony , może to klocki sie poluzowały albo szczęki bębnów ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
