Chip do 1,8ABS
Marcin SoYa
Jedynie na hamowni można by zmierzyć przyrost mocy.Ja tylko opisałem moje odczucia.Zaryzykowałem te 75 zł i nieżałuje.Może ktoś jescze by wstawił sobie takiego chipa i wypowiedział się.Oto aukcja gdzie kupiłem kostkę:
http://moto.allegro.pl/item179635388_au ... _69zl.html
Marcin SoYa
Marcin SoYa
czip
ja chetnie bym go kupil i przetestowal ale czy napewno nic ne trzeba kombinowac i lutowac po wyjeciu starego czipa ma tez silnik ABS i jestem ciekaw czy to faktycznie dziala
Marcin SoYa
azizi, mamix4 pisał wcześniej że zauważył spadek spalania ... wystarczy przeczytać cały topic.
robert29, na 100 % nie trzeba nic lutować ... wkłądasz w podstawkę CYK i jest.
Sprzedający twierdzi że to nie są jakieś chipy które powodują ciągłą jazde na ssaniu - tylko profesjonalne gotowce, których najlepszy wynik podniesienia mocy seryjnego ABSa to 10 km.
Ja kupię coś takiego na przetestowanie - kasa śmieszna - a efekt może być
Bo mam silniczek w świetnym stanie i trzyma serie,a nawet ciut lepiej, także obiecuje opisać dokładnie jak wrażenia , opis "instalacji"
bo widzę mamix jest nieśmiały
