Odgrzybianie klimatyzacji - można samemu?
Witam, mam Golfa IV 1.4 benzyna z 98 roku z manualną klimatyzacją. Ale już przed zimą zaczęło mi nieprzyjemnie zalatywać stęchlizną przy włączonej klimie. Przez zimę nie używałem klimatyzacji - więc problemu nie było, ale w związku z tym, że zbliża się sezon letni i klimę będę używał problem powraca. Wiem, że klimatyzację można odgrzybiać np. w serwisie, ale jest to koszt około 100zł lub większy (dodaje się tam jeszcze cenę jakiegoś filtra). Mam pytanie: czy jest możliwe odgrzybienie klimatyzacji we własnym zakresie? I jak to zrobić?
Słyszałem, że trzeba też wymienić filtr przeciwpyłkowy - gdzie on się znajduje w samochodzie?
Na allegro można również spotkać wiele środków do odgrzybiania klimatyzacji (są spraye, pianki wprowadzane do kanałów). Są one skuteczne?
W Internecie znalazłem kilka „instrukcji” krok po kroku (ze zdjęciami) jak odgrzybić klimatyzację ale tylko do Opla Astry i do Focusa.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
ja robiłem ostatnio u siebie wg tej porady: http://www.vwgolf.pl/porady/faq-odgrzyb ... nie-klimy/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Kolejne pytanie: czy w przypadku MK4 jest taki sam układ tego parownika za schowkiem? I czy ma znaczenie, że mój golf ma poduszki powietrzne? (czy wtedy układ tego całego parownika jest inny?)
A ten cały filtr przeciwpyłkowy w MK4 jest jakby pod wycieraczkami? Dostęp do niego jest od strony silnika? Czy od strony wnętrzna samochodu? Bo nie mam pojęcia gdzie to jest.
Bardzo duży błąd robisz mam co nieco pojęcia o mikrobiologii więc si powiem tak:
1. Nagromadzenie szczepu Legionella jest niebezpieczne doskonale przechowuje się w klimatyzacji, wywołuje zapalenie płuc,
2. Sterylizacja najlepiej raz w roku z wymianą filtra
3 Zrób to sam bo zrobisz to dokładniej niż w zakładzie
4. Kup sprej z długą rurką firmy ATAS. Rurke wprowadzasz do kanałów i psikasz obracając spreyem tak aby dysza kręcąc się spryskiwała wszystko do okoła, i powoli wyciągasz pozostaw to wszystko na godz lepiej zadziała dla pewności możesz to zrobić dwa razy.
5. Są spreje z blokadą włączasz sprej przy załączonej klimatyzacji (włączony obieg wewnętrzny)zamykasz samochód i czekasz. Całość się kręci. Ja polecam połączyć 1 i drugie. Sprey z rurką kosztuje około20 zł
babylock
rafek81
brylant691
Jak komus zależy na odgrzybieniu samego parownika a juz wczesniej odgrzybiał auto i jego nawiewy proponuje srodki które sie pozostawia w aucie właczajac obieg zamkniety i włączajac klime na ok 10 minut. Zapłąciłęm za markowy taki środek w markecie 29 zł. Jak wiadomo klima łądnie wyciaga wilgoć . Środek ten w zamknietym obiegu rozpyla sie w aucie -para z puszki dostaje sie do parownika i ładnie parownik ja skrapla. Po tym zabiegu pod autem miałęm mega kałuże co swiadczy ze cały środek ładnie osiadł na parowniku i odgrzybił go i ujscie odprowadzenia wody.
- Leon_Wechtel
brylant691,
wymiana filtra kabinowego wg FILTRONa
poza wymiana filtra,możesz sobie zrobic diagnostyke klimy,np siec NORAUTO ma teraz promocje na calowicie bezpłatną diagnostyke klimy,polegającej na sprawdzeniu,ciśnien czyli czy jest wystarczajaca ilośc czynnika aby klima dzialala poprawnie,sprawdzenie naciągnięcia paska napędzającego i temperaturę.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
brylant691
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
