Obroty w porzadku a buda trzesie
- InspBober
Dopiero od niedawna mam obrotek w swoim mk2 i teraz moge stwierdzic ze obroty mam ustawione dobrze, okolo 950. Moze i lekko faluja ale to jest tak male ze chyba nie warto zwracac uwagi w granicach 20-30 obrotow(widac ze wskazowka sie rusza w gore i dol ale niewiele). Mimo tego na wolnych obrotak trzesie buda, tak cyklicznie, z przerwami sekundowymi. Co to moze byc, szukac przyczyny w gazniku czy moze nie tak ustawiony zaplon? i jeszcze jedno, czasem sie zdarza ze problemy z trzesieniem ustepuja
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
- InspBober
Co do poduszek to zeczywiscie moze byc, wiem ze przednia jest walnieta a ze juz troche z nia jezdze to i reszta mogla sie zniszczyc. No nie wiem czy to trzesienie jest zwiazane z falowaniem obrotow ale czytalem ze takie male falowanie to normalen jest i martwic to sie trzeba jak jest w granicach 100obrotow
- Paweł Marek
Mogą być poduszki ale jednak stawiam na złą regulację gaźnika. Sam piszesz że obroty nie są idealnie regularne tylko się wachają, a tak jest najczęściej przy za ubogiej lub mocno za bogatej mieszance. Więc przekręć śróbą od CO ciut prawo ( w zaślepce obudowy filtra pod gumowym korkiem). Jak pomoże to sprawa wyjaśniona, potem jedź na dokładna regulację na analizator. Jak nie pomoże, oprócz poduszek mogą być jeszcze winne problemy z wysokim napięciem od cewki po świece.
- InspBober
teraz jak sie dobrze zastanowie, to, mimo ze poduszki do wymiany, to nie one powoduja problem bo zdarza sie ze problem ustaje. Nie wiem od czego to zalezy ale czasem po prostu ladnie pracuje i nie trzesie. No i jedna jeszcze sprawa, jak sie wszystko trzesie wystarczy ze polkoze noge na gazie, nawet nie wcisne. Obroty praktycznie niedostrzegalnie sie podniosa i jest dobrze. Pokombinuje z ustawieniami gaznika, mam serwisowki ze 2 rozne to moze cos sie uda. A w razie mojej porazki ma ktos moze jakiegos dobrego mechana co by wyregulowal dobrze i nie zdarl ze mnie skóry( z Warszawy lub okolic najlepiej)Paweł Marek pisze:Mogą być poduszki ale jednak stawiam na złą regulację gaźnika
niekoniecznie trzesienie jest od poduszki, trzesienie jest od zlej pracy silnika dlatego ze faluja obroty te drgania powstaja, u mnie jest to samo i okazalo sie ze po wymianie poduszek drgania sie nasilaja (bo silnik jest sztywniej osadzony) u mnie byly nie do zniesienia poki poduszki sie nie ulozyly
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- anthrax00001
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
