Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
euglen
Post autor: euglen » wt mar 27, 2007 11:50
Apsik pisze:Dzisiaj zakładam nowe (olejoodporne) - od STAR'a
też mam takie od stara :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » wt mar 27, 2007 12:11
jako podsumowanie moich działań wykres serii + FMIC Sharan
prawie 120 KM ;) czyli zdrowa seria
auto hamowane na 4 biegu
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt mar 27, 2007 12:17
zaprzal pisze:masz jakies rady w spawie montowania ic od sprintera w mk2?
Tak ...
Spraw nr1 to małe obrócenie akumulatora, bo wylot koliduje z aku
kolejna sprawa to średnice otworów w tym IC ... czyli 70mm (o ile dobrze pamietam)
wygodniej jest ten IC zamocować trochę "krzywo" ale to nie jest tak 'estetyczne' ;)
W razie pytań ... pisz :)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 27, 2007 23:45
Mam do was takue pytanie !! bo mam zamontowany taki IC od mondeo !!! i gdzie tu jest wolot a gdzie wylot !! Tzn gdzie ma być podłączona rura idąca OD TURBINY DO IC ???
Po prawao do mniejszego wejści czy po lewo do większego ????
[ Dodano: Sro Mar 28, 2007 11:52 ]
A i jeszcze bym chciał zapytać ile Metrów roru potrzebuje biorąc pod uwage ze mam taki inter zamontowany przed chłodnicą ???? 2 m wystarczą ???
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw mar 29, 2007 19:34
a co powiecie na taki IC:
http://moto.allegro.pl/item178060547_au ... 006_r.html
http://moto.allegro.pl/item177244603_in ... olf_5.html
z tego co wiem to wymiary tego coolera to 5cmx5cmx86cm, czy on nie będzie za słaby (wygląda tak nie pozornie), znaczy nie nie będzie silnik tracił laga w lecie, bo co do wymiarów to go jakoś bym upchnął
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 02, 2007 10:24
nie wiem co to za coolery ale montaż takiego raczej mija sie z celem..
eldorado84 pisze:znaczy nie nie będzie silnik tracił laga w lecie
coś Ci się pomieszało :P
LAG to jest opóźnienie doładowania na skutek duzej pojemności dolotu (BIG IC) lub BIG Turbo, które rozpędza się przy większych obrtotach - dużej energii kinetycznej gazów wylotowych
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pn kwie 02, 2007 11:24
cowboy pisze:
no dobra to wedłóg jakich kryteriów mam szukać IC, na co mam patrzeć, mam szukać jak naj cieńszy ale duży, czy mały a gruby bo ja już nie wiem :kac: , czy mam brać od benzynowca czy od diesla (czy nie ma różnicy )
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 02, 2007 11:30
bierz od diesla - największy jaki wejdzie :)
To_mas
Post autor: To_mas » pn kwie 02, 2007 22:38
i niekt mi nie chce pomoc :((
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 03, 2007 07:58
To_mas, rury powinno Ci wystarczyć 2m ale moze być krucho - mnie z 3 m zostało może z 80 cm
nie ma specjalnie znaczenia który jest wlot, a który wylot - rdzeń w środku jest jednakowy
To_mas
Post autor: To_mas » wt kwie 03, 2007 08:49
cowboy, bardzo bardzo dziekuje :D:D :)))) na to czekałem bo dziś włąsnie jade kupić rurki :)) Kupie 3m w castoramie jest 3m alu o średnicy 50 mm :))) najwyzej coś zostanie :))
eldorado84
Post autor: eldorado84 » pt kwie 06, 2007 14:02
4 dni temu wychaczyłem taki IC od Alfa Romeo 159 1.9TDI.... (cośtam cośtam) za 200zł (taniocha) - a pozatym obczajcie tą alfe 159, IC niedługo poleci przed chłodnice - niezłykozak no nie :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
http://img329.imageshack.us/my.php?image=1abcx8.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=2abep1.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=3abth1.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=4abli0.jpg
co sądzicie o tym IC ??
souler
Post autor: souler » sob kwie 07, 2007 08:15
eldorado84 pojechales po calosci, fajny olbrzym. uwazaj bo ci kota przycisnie :grin: zakladaj i opisz efekty.
cowboy
Post autor: cowboy » pn kwie 09, 2007 10:02
ładny IC, jeżeli nie masz klimy to jest szansa go wcisnąć
Wróć do „TDI”
