Jakie tarcze?
giet
Jakie tarcze?
Post autor: giet » czw mar 29, 2007 20:35
Witam,
Mam MK3 GT TDI, slinik 1Z, 1995 rok. Jestem zmuszony wymienić tarcze z przodu i klocki...
W tej chwili mam tarcze nie wentylowane, czy nie powinienem mieć wentylowanych?? W koncu to GT TDI? Dodam, że z tyłu mam bębny...
Druga sprawa, czy mogę wrzucić tarcze wentylowane, czy będa pasować?
Pozdrawiam Giet
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 21:47 przez giet, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6292f2c84e6d33f1.html][img]http://images20.fotosik.pl/364/6292f2c84e6d33f1m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/158164.html][img]http://images.spritmonitor.de/158164.png[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 29, 2007 20:55
giet pisze:czy nie powinienem mieć wentylowanych?? W koncu to GT TDI? Dodam, że z tyłu mam bębny...
tarcze 256/20 przód i 220/10 tył były w wersjach 110KM z silnikem AFN
giet
Post autor: giet » pt mar 30, 2007 09:22
cowboy, Czyli 256mm/20 z przodu bedą pasować? I czy wentylowane czy nie?
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt mar 30, 2007 10:04
Nie będą pasować dlatego że jak masz nie wentylowane teraz to mają one 239/12.
Żeby założyć wentylowane musiał byś wymienić całe zaciski. :bajer:
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » pt mar 30, 2007 10:39
Po co ladowac sie w koszty. Koledzy wyzej dobrze ci podpowiadaja. Wentylowane tarcze sa sporo drozsze od zwyklych.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt mar 30, 2007 12:28
Jeżeli zależy ci na lepszym chamowaniu to wymień sobie na wentylowane, moją one większą powierzchnię i jest znich szybciej odprowadzane ciepło. Jest tylko jedna wada wymiana z zaciskami będzie cię dużo więcej kosztować
giet
Post autor: giet » pn kwie 02, 2007 19:02
A jakie klocki możecie polecić...?
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 02, 2007 19:06
textar, ATE, Ferodo, Lucas
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn kwie 02, 2007 19:49
nie baw się w wymiane tarcz z pełnych na wentylowane, w koncu nie jezdzisz jakos wyczynowo, wystarczy że założysz hamulce dobrej jakości ATE Lucas Ferodo/Brembo Jurid
giet
Post autor: giet » pn kwie 02, 2007 20:05
kiss pisze:textar
Textary są porównywalne z ATE Lucas Ferodo/Brembo Jurid?????
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 02, 2007 20:24
giet pisze:
kiss pisze:textar
Dokładnie.Textar należy również do czołówki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 02, 2007 20:46
Trochę błędów w wypowiedziach.
TDi mogły mieć niewentylowane tarcze o średnicy 256 mm i grubości 13 mm a nie 239 na 10 lub 12.
Wtedy można wsadzić wentyle 256 na 20mm w stare zaciski zakladając cieńsze klocki. Był o tym temat na forum, sam nie sprawdzałem, ale co do wymiarów tarcz które podałe jestem pewien.Giet pomierz po prostu swoje i jak masz 256 to sprawę masz rozwiązaną. Tylko czy jest sens to zmieniać to wątpię.
giet
Post autor: giet » pn kwie 02, 2007 22:13
Paweł Marek pisze:Tylko czy jest sens to zmieniać to wątpię
Wrzucam tarcze niewentylowane, klocki chce kupić jakieś "lepsze" i wystarczy....
Pozdrawiam Giet
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2007 20:44 ]
Tarcze zmienione, rozwiazanie: 256/13:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
