Nie chce odpalic po 12 godzinach... po 5 odpala od szczala..
SkinnerPL
Siemka.
Mam taki problem ze mnie krew zalewa...
Samochod jak postoi 12 godzin to nie da sie go odpalic... i nie wazne jaka jest temperatura... jak mialem pelno w baku, i stal 24 godziny i przyszedlem odpalic go o 6 rano gdzie byl dosc spory mroz to odpalil prawie od strzala... swiece sa ok, kompresja ok, nie wiem co dalej robic... juz mnie tak te auto wkurza ze nie moge wytrzymac... nie moge zobaczyc czy w wezyku za filtrem paliwa sa bombelki czy co bo mam gumowy czarny wezyk... akumulator mam zuzyty i tak starcza go na 3 rozruchy po 10 sekund... potem juz jest za slaby... nie wiem co mam zrobic... jak autko stoi tak z 7 hodzin to da sie go jeszcze odpalic...
- Paweł NPI
Na początek wymień akumulator, bo do diesla musi być duży prąd rozruchowy, a nie padnięty aku. U mnie też gorzej palił jak miałem słaby akumulator.
Mnie się wydaje że gdzieś masz nieszczelność , spływa paliwo i dostaje się powietrze do przewodów, pompy. Dlatego kręcisz a paliwo dopiero pompuje. Sprawdź sobie zaciski na przewodach paliwowych , filtrze, pompie.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
lub akumulator.... tak jak ktos mowil wczoesniej diesel potrzebuje duzo pradu do rozruchu nie to co benzyna. Nagrzanie swiec itd. wiec jesli masz mozliwosc to sprawdz na innym aku bo ja tez mam z rana problem czasami tzn kreci jakby chcial a nie mogl ale zaskakuje. Jesli aku bedzie ok to ten zaworek...piter13 pisze:zaworek zwrotny jest do wymiany
- Paweł NPI
SkinnerPL, Więc tak jak pisałem. Wymień akumulator i wtedy odczujesz różnicę. Jeśli to by była pompa to raczej cały czas by palił źle bez różnicy czy minęła godzina czy 12... Ale 3,5 roku to w sumie szybko padł...
zaworek zwrotny jest do wymiany , cofa paliwo do baku i nie mozesz odpalic im bardziej rowalony tym szybciej paliwo zejdzie z pompy
Kolezanki i koledzy wczoraj wlasnie kupilem nowy zaworek ten plastikowy co jest na filtrze paliwa w celu jego wymiany stary odkrecilem a z pospiechu nie zwrocilem uwagi na strzalke ktora jest na nim wytloczona i teraz nie wiem w ktora strone ma byc nowy czy strzalka w strone baku czy w strone pompy wtryskowej ?
moze ktos zerknac na filter w swoim aucie i podpowiedziec
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
