poduszki silnika
zyga94
poduszki silnika
Post autor: zyga94 » pn kwie 02, 2007 15:37
witam
dzisiaj bylem u mechanika i mam do wymiany trzy poduszki przy silniku
wie ktos jakie sa koszty tych poduszek dobrej jakosci?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn kwie 02, 2007 15:42
Sprawdz na www.sklep.intercars.com.pl
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mobil01
Post autor: mobil01 » pn kwie 02, 2007 16:29
przednia chyba 90 zł (olejowa) i jeszcze 60 i 40 zł za te pozostałe ja tak płaciłem ....
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 04, 2007 14:06
nie jest to az tak skomplikowane, ale jak sie to robi drugi raz, trzeba z glowa do tego podejsc zeby sie nie nameczyc, ja sie pierwszysraz meczylem i to mocno, poluzuj mocno sruby gorne od wszystkich poduszek, ta poduszke ktora w danej chwili bedziesz wymienial odkrec calkowicie jak masz dostep (najbardziej meczylem sie z ta pod skrzynia) podnosisz silnik lewarkiem najlepiej za lapy silnika lub za miske lub skrzynie ale trzeba podlozyc jakies wiekrza deseczkezeby naprezenia sie rozchodzily, nie podnos za wysoko silnika bo wydech sie moze obluzowac i weze beda sie wyrywac. po takim zabiegu zalezy jakie poduszki kupisz moze troche telepac buda (najwazniejsze abys do swojego silnika kupil-odpowiednia twardosc)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
