Turbo K14 ładuje do 1.9 bara czy to mozliwe???????
tomcio666, kolo krynicy gorskiej znajduje sie Muszyna!a wskaznik jest dobry wczoraj przyszly dwa i na dwoch tak samo pokazuje 1.9 bara i jest wyskalowany do 2 barow
[ Dodano: 31 Mar 2007 22:24 ]
no chyba nikt mi nie jest w stanie narazie pomuc sprawdze manometrem cisnienie na turbinie moze faktycznie ten wskaznik zle pokazuje:(od czegos trzeba zacza i zobaczymy jak to bedzie
- twardy
Czasem wadliwe się zdarzaja . Spotkałem sie juz z wadliwymi manometrami z SMC a przecież to Japan . Sprawdz jak masz mozliwość te wskażnik i napisz o wynikach.Matii1986 pisze:Dodano: 31 Mar 2007 22:24 ]
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Witam , mam podobna sutuację kupiłem wskaźnik i pokazuje że turbo ładuje 1.7 bara ale tylko w chwili mocniejszego wciśnięcia gazu silniczek AAZ i turbinka malutka niewiem jaki model bo niemoge nic znaleśc na tabliczce . Zaczyna ładować od około 2000 obrotów i z chwilą mocnego wciśniecia idzie ostro do góry do 1.7 i regulacji na śróbie mam jeszcze dużo i muszę ją wykręcic bo sie boje o to ciśnienie. Co o tym myślicie, może jest ktos z okolic Dąbrowy Górniczej i ma inny wskaźnik żeby sprawdzic ?
Jeszcze jedno niewiem czy ma to związek ale mam nieszczelny łącznik elastyczny za turbinką .
[ Dodano: 02 Kwi 2007 18:03 ]
Zostało sprawdzone że ładuje 1.7 bara, i co Wy na to ?
