Turbo K14 ładuje do 1.9 bara czy to mozliwe???????
Matii1986
Post autor: Matii1986 » sob mar 31, 2007 12:28
mam zalozony wskaznik doladowania wyskalowany do 2 barów posaidam golfa 3 1.9TD z turbem K14 bez zadnego jeszcze podkrecenia turbo laduje do 1.9bara czy to mozliwe???W dwoch samochodach jest tak samo i sa dwa wsazniki wiec raczej wsazniki sa dobre w 100% sa nowe!!!co teraz zrobic bo chce jeszcze podkrecic turbo ale teraz z glupialem i jestme w kropce !samochod jezdzi na filterku stozkowym!!Prosze po szybko POMOC!!
pavello
Post autor: pavello » sob mar 31, 2007 13:41
sory ze zadam glupie pytanie-na pewno dobrze podlaczyles wskaznik?wydaje mi sie ze to cisnienie jak na K14 jest duzo za duze. :blush: :blush:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
twardy
Post autor: twardy » sob mar 31, 2007 14:12
U mnie w overboscie jest 1,2 bara a dalej spada na 0,8 . :satan:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2007 17:21 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Matii1986
Post autor: Matii1986 » sob mar 31, 2007 14:36
pavello,dobrze jest podpiety i cisnienie jest takie jak pisze 1.9 bara i naprawde niewiem czemu tak jest i na dodatek jest tak samo w dwoch samochodach!!
[ Dodano: 31 Mar 2007 14:59 ]
pavello,dodaje ze wskaznik jest podpiety do tego wezyka co idzie do pompy wtryskowej czyli sie jest dobrze inaczej sie go nieda podpiac!!!!
souler
Post autor: souler » sob mar 31, 2007 15:21
a ty masz skale w barach? nie mozliwe zeby w 2-och autach bylo 1.8 bara
twardy
Post autor: twardy » sob mar 31, 2007 16:01
a może manometr zepsuty :bajer:
Matii1986
Post autor: Matii1986 » sob mar 31, 2007 16:12
SouleR, no tak skala jest w barach i jest tak samo w obydwu samochodach!!!a wskaznik posiadam ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=175173657 noi niestety ale pokazuje nam obydwom po 1.9 bara
[ Dodano: 31 Mar 2007 16:15 ]
twardy, to co dwa by byly zepsute???
adam16v
Post autor: adam16v » sob mar 31, 2007 16:45
hmmm, trochę dużo. U mnie na takiej turbince mam 1.4 bara, a i tak z tego co wiem to za dużo. Spróbój zmniejszyć ciśnienie śrubką.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Matii1986
Post autor: Matii1986 » sob mar 31, 2007 16:54
adam16v,jeszcze nie krecilem nic ale bede probowal
kITA
Post autor: kITA » sob mar 31, 2007 17:25
Ja dzisiaj pokręciłem swoją suszarkę(K14) i daje mi 1.5 bara,a dawała 0.5 bara :satan: Poprostu odlot :okej:
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » sob mar 31, 2007 18:28
Matii1986 jak pokazuje do 1,9 kiedy wskaźnik wyskolowany jest do 1,5? Coś mi tu nie gra...
piow11
Post autor: piow11 » sob mar 31, 2007 18:34
Giugiaro1, Na zdjęciu wyskalowany jest do 1.5.Mam ten sam wskaznik i jak go wyjąłem z pudełka to ma skalę do 2 barów
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob mar 31, 2007 18:41
Moze masz takie cisnienie bezwzgledne? Cisnienie bezwzgledne jest liczone od 0, wzgledne od cisnienia atmosferycznego, wiec jest mniejsze o ok. 1 bar.
[ Dodano: 31 Mar 2007 18:43 ]
Przy wylaczonym silniku pokazuje 0 czy 1?
Matii1986
Post autor: Matii1986 » sob mar 31, 2007 18:49
dziechu, pokazuje 0 przy wlaczonym dopiero jak sie jedzie to cisnienie zaczyna rosnac!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
