Turbina a olej mineralny
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt mar 30, 2007 22:58
bongo, a jak mozna ja sprawdzic??
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 30, 2007 23:22
gniochu, zobacz sobie w jakim stanie masz łopatki !! chwyć za ośke i proszuaj sprawdź czy masz duze luzy na ośce na której znajdują sie łopatki
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt mar 30, 2007 23:51
To_mas, a z ktorej strony sa te lapotki?? Bo dojrzec to ich nie moge ; /;/
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 31, 2007 00:00
gniochu, z lewej jak odkręcisz dolot idący od filtra powietrza !!!! Najlepiej przyświeć sobie tam czymś latarką do turbiny bo ja ostatnio robiąc z zaworem bezpieczenstwa :D:D patrzyłem i sprawdzałem sobie to ledwo to widziałem przy słonecznej pogodzie :P hehe
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob mar 31, 2007 00:02
To_mas, no ja wlasnie nie moglem dzisiaj sciagnac tego weza od filtra co idzie przy turbinie.... :( nie dosc ze dojscie jest do du**y to jeszcze waz niechcial zejsc ;/.
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:02 ]
i zrezygnowalem bo balem sie ze zdejme a pozniej nie zaloze.... :blush:
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:05 ]
a lwasnie przy okazji To_mas, wiesz moze do czego jest takie pierdzielnik od gory turbiny wyglada jak jakis czujnik do ktorego wchodza 2 cienkie kabelki?? Bo dzisiaj zauwazylem ze jeden mam urwany ;/
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 31, 2007 00:19
gniochu, no najgorzej to mi było odkręcić tą opaske na Turbinie :// a wąz potem jakoś zszedł bo najpierw sobie ściągnąłem z filtra:)) zeby było jak nim manewrować:))
gniochu, jakie masz turbo ??
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob mar 31, 2007 00:23
To_mas pisze:najgorzej to mi było odkręcić tą opaske na Turbinie
no wlasnie dojscie tam kiepskie jest ;/ to mowisz ze jak odkrece ten waz beda lopatki gdzies tam??
To_mas, tego to nie wiem wiem ze Garret ale nie pisze jaki jest tylko napis GARRETT cos takiego i nic wiecej.... Chyba ze gdzies tam glebiej ale nie widze z gory :(
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 31, 2007 00:28
gniochu, no juz zapodam CI foto poglądowe :)) chwilka:)
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:34 ]
Tutaj masz foto turbiny Garrett T2 czyli mniejsza turbinka chłodzona woda :D:D (przewód od chłodzenia oznaczony strzałką niebieską) a na tabliczce tez zielonej masz napisane dokładne dane turbiny :) m in jej model czyli T2 :)
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:36 ]
a tutaj foto nr 2 :)) tez turbina garrett T2 (z mondeo 1.8)
strazłką zaznaczony ośka za która jak poruszasz to sprawdzisz czy ejst luz (nie powinno być duzego luzu) no i widać tu dokłądnie łopatki no i zblizenie na tabliczke z dokłądnymi danymi:PP
[ Dodano: Sob Mar 31, 2007 00:38 ]
a zapomniał bym :P ja np mam garrett T3 i u mnie tabliczka jest z tyłu turbiny i mozna ją jedynie zobaczyć przy pomocy lusterka i latarki :PPP
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob mar 31, 2007 00:44
hmm..... teraz zglupialem, tabliczka tez chyba u mnie jest gdzies schowana :P ale chlodzona woda jest raczej bo idzie do niej taki wezyk metalowy jest o ile sie nie myle.... A wiesz o ktore kablki mi chodzi??
ghoost
Post autor: ghoost » sob mar 31, 2007 00:51
ja mam przebieg 226 tys i mi grama oleju miedzy przegladami nawet nie bierze, czyli na 10 000 tys km,
jak kupujesz diesla i masz glowice do robienia, to musi byc przystepna cena, z jednej strony to dobrze, bo bedziesz wiedzial ze masz wszystko zrobione jak nalezy :bajer:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 31, 2007 00:55
gniochu pisze:A wiesz o ktore kablki mi chodzi??
chyba o takie jak w tej :P
tak ???
Ale niestety nie mam pojęcia co to za kabelki :/// pierwszy raz takie na oczy widze :P
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob mar 31, 2007 00:57
To_mas, nie tez ich tu nie widac jutro postaram sie zrobic foto i zapodam w tym temacie :bigok: one sa bardzo cienkie.... Czy to mozliwe ze tam jakis czujnik jest?? Moze wlasnie od wody??
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 31, 2007 01:01
gniochu, ok to zrób foto to pomyślimy :)) najwyzej zapodaj nowy temat :P zeby sie tu juz właścicielwoni nie wbijać tak nam ktoś jeszcze prędzej pomoze :D
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob mar 31, 2007 01:02
ok spoko dzieki za info :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
