Coś BARDZO nie tak z golfem mk3
P!@sek
Post autor: P!@sek » ndz kwie 10, 2005 17:49
jechałem na samym kolektorze i nic !! to samo !!
dychsm
Post autor: dychsm » ndz kwie 10, 2005 19:35
sprawdź zawór wtryskbo może "leje" u mnie było podobnie
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
Sknerus
Post autor: Sknerus » ndz kwie 10, 2005 21:15
ja mialem dokladnie takie samo "cos" z moim 1,4. przestalo po czasie ale czasami myslalem ze prostu go bede wylaczal na swiatlach bo tak wysoko sie wkrecal. ale duze palenie nadal pozostalo okolo 12 litrow gazu. do tego zamula na nisich obrotach.
P!@sek
Post autor: P!@sek » pn kwie 11, 2005 22:19
Golfik Działa CHłopaki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
padł czujnik temperatury (ten przy silniku) !!!!!!!!!!!
Nareszcie ciesze sie że szok !!!!!!
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 12, 2005 08:40
ciesze sie jak diabli...:bajer:
Sprwdźcie to w waszych Golfikach może to to...
Goofol
Post autor: Goofol » wt kwie 12, 2005 14:10
ciesze sie ale u mnie to tez sprawdzalem............. eh..... walcze dalej...
P!@sek
Post autor: P!@sek » wt kwie 12, 2005 21:45
kurde...........
co za złom !!!
znowu pokazał rogi !!
znowu przerywa........
nie mam sił na tego klamota
a już tak sie cieszyłem.....
chyba go opchne...
Goofol
Post autor: Goofol » wt kwie 12, 2005 23:55
stary tez tak mam chwila ok chwila zle!!!! jutro servis po raz 4 chyba i moze tym razem cos zrobia jak co sie na pewno odezwe i powiem co to moze byc pozdro
Sknerus
Post autor: Sknerus » śr kwie 13, 2005 18:05
sprawdzcie dokladnie czy nie macie przypadkiem jakiegos szlamu w plynie chlodniczym. ja mialem klopelki oleju(gdzies byl przeciek) i przez to chyba czujnik temp zle dzialal.
neron200
Post autor: neron200 » śr kwie 13, 2005 20:48
Mój mk3 tez szarpał i przerywał i okazało się że to był czujnik Halla
Goofol
Post autor: Goofol » czw kwie 21, 2005 15:00
heh golf zrobiony!!!! okazalo sie ze mam poprostu zaje....... mechanika!!!! zle ustawil zaplon, zle zalozyl rozrzad i zle ustawil potencjometr przepustnicy!!!! poprostu wszystko rozregulowal!!! w ASO VW tez mi tego nie wykryli........ 300zl zwineli!!!! Servis Bosch dopiero........ i tam to sa profesjonalisci wszystko wychwycili perfekcyjnie zrobili!!! Golfik pomyka jak nic i tylko 183 zl no moze nie tylko ale............... Pzdr dzieki za wszystkie rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
