PS. Ten punciak jest do sprzedania za 12tys a z gazem 15tys jak by ktoś chciał. Startowal na 1/4mili z almerą 1.8 16V i japoniec został grubo w tyle
Instalacja gazowa w dieslu
- ADi997
Ma ktoś jakieś informacje albo może sam montował instalacje gazową w dieslu ?? Znam człowieka który zrobił sobie takie coś w Punto II 1.9JTD, potem w jakimś Peugocie i teraz będzie robił w Clio 1.5 DCI. Przyrosty mocy ustawiał mniej więcej na 30% i nie ma górnej granicy. Na trasie Punto spalało mu 2l oleju napędowego na 100km, gazu dokładnie nie wie bo nie było wskaźnika. Koleś nie chce zdradzić pomysłu na to a jestem ciekawy. Żadna firma tuningowa w PL jeszcze tego nie montuje a w UK trzeba dać grubą kase za taką przyjemność.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Wykonalna sprawa z tym dieslem na lpg, ale te osiągi to czyste brednie wyssane z palca. Ogólnie jest sporo zamiesznia bo trzeba walczyć z innym sprężaniem LPG i diesla, przerabiać system wtryskowy, świece żarowe itd. Inna zabawa jest z dieslami na forkomorze a inna z bezpośrednim wtryskiem. Generalnie zdarzają sie auta typu dual fuel, ale w tym wypadku lpg nie będzie łatwo koegzystował z dieslem.
Diesel on LPG
Diesel on LPG
- ADi997
Tutaj się mylisz.sHpAaKu pisze:ale te osiągi to czyste brednie wyssane z palca.
Nie wiem jak jest sprężaniem na LPG i też nie ma wyraźniej ingerencji w system wtryskowy. Świece żarowe te same.Ogólnie jest sporo zamiesznia bo trzeba walczyć z innym sprężaniem LPG i diesla, przerabiać system wtryskowy, świece żarowe itd.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Cosar 33GT
ON ma liczbe cetanowa a nie oktanowa , drugie LPG normalnej jakosci a nie "modyfikowny" na stacji ma 103-105 oktanow i trzecie to co pisze adi997 to w sumie prawda jest jednak jedno ale lepiej uzywac samego propanu do tej zabawy (butan zapewnia tylko preznosc LPG) i w takim dieselku funkcja ON sporowadza sie do spowodowania zaplony w komorze ... wtrysk propanu do diesla jest znany od dawna , w USA stosuja to np w ciezarowkach
jakby sie ktos bawil to ostroznie ..widzialem juz pogiete korby z silnika 1.9TDI 130PD po takich zabawach
- ADi997
voj2s znasz jakieś szczegóły takiej instalacji ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- Adamm
z tego co czytalem kiedys na jakiesj stronce to dziala na takiej zasadzie ze wtryskiwana jest mala dawka ropy i w chwili jej zaplonu wtryskiwany jest gaz przez co nie wymagana jest iskra do zaplonu, dlatego diesel nie chodzi na samym LPG tylko na mieszance obu paliw
- ADi997
Ale jak jest wtryskiwany gaz skoro podczas wybuchu zawory sa zamknięte. Gaz jest chyba podawany poprzez zwykły mikser jak do jednopunktu się montuje.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
Tylko nikt szczegułów nie zna takiej instalacji...
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- ADi997
a jak zmniejsza się dawkowanie oleju napędowego ??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
