Od czego ta wtyczka w bagazniku ?
Znalazlem taka wtyczke w bagarzniku a do niej jest jakis kabel podlaczony i nie mam pojecia do czego to sluzy, to bylo wlozone do takiej obudowy z gabki?
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 15:22 przez toldi, łącznie zmieniany 1 raz.
jak obudowa z gabki to moze od pompki do centrala?? a wezykow nie ma gdzies w okolkicy? takich plastikowych?
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
no masz wersje GL wiec chyba powinna byc,toldi pisze:MaLiBU pisze:jak obudowa z gabki to moze od pompki do centrala?? a wezykow nie ma gdzies w okolkicy? takich plastikowych?
No byl tam jeszcze taki maly wezyk i chyba prowadzil do klapy. To co ja mam wtedy centralny zamek??
o ile masz wszystkie wezyki szczelnie polaczone, wszystkie pompki i styczniki to mozna zakladac ze brakuje ci tylko pompki
no wiesz, tak jak pisalem jezeli poza pompka wszystko jest OK to powinno dzialac, proponowalbym ci na poczatek na probe przepiac pompke od innego golfa i sprawdzic. Jest wysoce prawdopodobne ze komus padla pompka i przerobil cala instalacje wywalajac wszystkie pneumatyczne pompki, albo jak ktos alarm zakladal nie mogl sobie z nia poradzic (ale to juz ekstremalnie). Zostaly tylko rurki i instalacja... Ja bym na probe cos podpiol i zobaczyl co wtedy czy dziala jeszcze. Mozesz jeszcze ewentulanie posprawdzac czy sa pompki w drzwiach, klapie etc.., - przy wlewie od baku jest bo widactoldi pisze:To dobra wiadomosc, to tylko musze kupic pompke i powinno dzialac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
