Szyberdach uchyla się tylko do góry...
adurweb
Post autor: adurweb » wt lut 13, 2007 01:08
Witam.
Szyberdach uchyla się tylko do góry, gdy włączam przycisk, aby otwierał się całkiem w poziomie, to jest takie minimalne szarpnięcie (nie otwarcie) i stoi. Gdy kupowałem golfa, to facet powiedział mi, że szyber uchyla się tylko do góry, że nie ma tu opcji pełnego otwarcia. Jeśli tak to, czemu jest takie minimalne szarpnięcie jak chcę go otworzyć całkiem w poziomie? Może facet mnie ściemnił i mam popsuty szyber? Czy jednak są takie tylko uchylne do góry Szyberdach?
Z góry dzięki.
waldik
Re: Szyberdach uchyla się tylko do góry...
Post autor: waldik » wt lut 13, 2007 01:21
Witaj mam podobnego Golfa tylko nie Gt tylko Gl i podobny o ile nie taki sam szyberdach i wydaje mi sie że facet Ci zciemnił (jak napisałeś) u mnie otwiera sie na dwa sposoby i też wyczuwam delikatne szrpnięcie ale wszysko jest w porzadku!
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt lut 13, 2007 11:25
Ja miałem podobnie nie odsuwał sie szyber tylko było szarpniecie i wymieniłem silnik szyberdachu na nowy i chodziło.Najlepiej wykrec silniczek szyberdachu i zobcz jak sie kreci moze ktos wyjmował i nie ustawił w pozuycji zerowej tzn wyjmij silnik przy zamknietym szybrze nie odpinajac przewodów do niego potem przyciskami tak pstrykaj jak bys chciał go zamknac czyli do dołu i do przodu i wsadz go z powrotem.Jesli to ni epomoze to znaczy ze silnik jak u mnie walniety jest i sie rozłancza :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
adurweb
Post autor: adurweb » wt lut 13, 2007 11:28
Gdzie jest ten silniczek i jak się go wyjmuje? Ale do góry się uchyla, więc może to nie silniczek? Co tam mogło się popsuć jeszcze?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt lut 13, 2007 11:30
Masz koło lusterka panel ze światlem i przyciskiem szyberdachu za nimi jest biały platik taki duzy dośc jego zdejmujesz i wydzisz metalowy przedmiot to jest silniczek a przykrecony jest 3 srubami odkrecasz je i delkatnie w dół by zebatka wyszła z dziury i masz silnik w rece :bigok:
adurweb
Post autor: adurweb » wt lut 13, 2007 11:37
1. Gdyby to był silnik, to ile taki kosztuje i gdzie go można dostać?
2. Ale do góry się uchyla, więc może to nie silniczek? Co tam mogło się popsuć jeszcze?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt lut 13, 2007 11:42
adurweb pisze:1. Gdyby to był silnik, to ile taki kosztuje i gdzie go można dostać?
Silniczek ja na szrocie za 50 zł kupiłem
adurweb pisze:2. Ale do góry się uchyla, więc może to nie silniczek? Co tam mogło się popsuć jeszcze?
Tak samo miałem do góry chodził jak miło a jak w poziomie pare centymetrów szedł i nagle stop jak by jakis go czujnik przeciązeniowy wyłanaczał kombinowałem ze smarowaniem prowadnic itp a pomogła wymina silniczk chodzi jak trzeba.Moze popros kogos z twoich okolic kto ma mk3 z szyberdachem by ci pozyczył silniczek i sprawdz czy bedzie działac bo w moim przypadku pomogło :bigok:
adurweb
Post autor: adurweb » wt lut 13, 2007 11:51
...koło lusterka panel ze światlem i przyciskiem szyberdachu za nimi jest biały platik taki duzy dośc...
Jak zdejmuję ten plastik?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt lut 13, 2007 11:55
adurweb pisze:Jak zdejmuję ten plastik?
http://www.allegro.pl/item165762096_osl ... f_iii.html tak to wyglada z przodu musisz go lekko nicisnac i do dołu by jedno mocowanie z pod tapicerki wyszło te z przodu co widac a potem do tyłu przesunacby a reszta mocowan ładnie wyjdzie tylko elikatnie bo podsufitka delkatna dosc jest :bajer:
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lut 13, 2007 12:57
Jak zdejmiesz juz ten plastik to najpierw sprawdz czy kręcąc kluczem ampulowym da się odsunąć szyber do tyłu. Gniazdo na klucz jest schowane pod taką czarną zaslepką z białą strzałką. Trzeba przesynąć tę zaslepką zgodnie z kierunkiem strzałki.
Potem trzeba tę zaślepkę spowrotem umiescic na swoim miejscu bo ci silniczek nie bedzie dzaiłał jesli tego nie zrobisz.
adurweb
Post autor: adurweb » wt lut 13, 2007 13:01
Jerzas,
...kluczem ampulowym...
Jaki rozmiar?
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt lut 13, 2007 13:47
adurweb pisze:Jaki rozmiar?
Nie pamiętam.
Orginalnie powinien byc dołączony klucz. Powinien być przyczepiony na zaczepach przy silniczku.
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » pt mar 30, 2007 09:57
Pozwolicie ze tu sie podepne z problemem.
Czy mial ktos z was problemy z el szyberdachem w mk3? otworzylem i sie zaklinowal, ani drgnie, slychac ze mechanizm chodzi ale cos musialo sie zepsuc, czy jest to taka naprawa, ktora sam moge sie zajac, czy oddac do warsztatu lepiej?
Z kolejnego pytania prosze sie nie smiac :) Czy to mozliwe, ze zarowno wsteczny jak i jedynke wrzuca sie dociskajac wajche i w lewo i do przodu??? Pare razy mialem przypadek, ze myslalem ze mam wrzucony wsteczny a ruszal do przodu :/...cos mi sie wydaje ze ruszalem wobec tego pare razy z trojki
My spirit you cannot breeaaak!
adurweb
Post autor: adurweb » pt mar 30, 2007 10:08
Vito Corleone, Wsteczny musisz wcisnąć w dół w lewo i do przodu. Może masz coś ze skrzynią?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
