Przewody ciśnieniowe do N75
klekocix
Post autor: klekocix » czw mar 29, 2007 19:22
Mam do Was pytanie czy przewody ciśnieniowe idące od zaworu N75 do turbiny (a w szczególności chodzi mi o kolor niebieski) powinien się składać z jednego kałwaka przewodu czy dwóch?
U mnie niebieski składa się z 2 przewodów połączonych po środku jakąś metalową tulejką. Czy to przypadkiem nie jest w moim przypadku "wąskie gardło" sterowania turbiną? Moje auto przyspiesza do maxymalnej prędkości (a przynajmniej do 170km/h, bo tyle udało mi się sprawdzić) ale nie robi tego płynnie i tak jakby co 1-2 sekundy (rytmicznie) przyspiesza słabiej.
o tak:
XxXxXxXxXxX itd.
dzieje się to dopiero od 3 biegu i obr ok. 2500rpm.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 19:30
powinien być 1 przewód , ale najważniejsze żeby wszystko było szczelne
klekocix
Post autor: klekocix » czw mar 29, 2007 21:17
A jeśli chciałbym kupić taki przewód i zastąpić ten oryginalny z 2 części złożony to z czego powinien on być? Czy to musi być fabryczny przewód z ASO czy wystarczy np. zwykły przewód paliwowy i spełni on postawione przed nim zadanie?
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 29, 2007 21:23
klekocix pisze: czy wystarczy np. zwykły przewód paliwowy i spełni on postawione przed nim zadanie?
wystarczy zwykły paliwowy za 3,9 PLM za mb... w ASO chcą chyba 49 PLN za metr ! :)
klekocix
Post autor: klekocix » czw mar 29, 2007 21:26
A może wiesz czy te przewody paliwowe bywają w różnych kolorach? :helm:
To bym sobie profilaktycznie obydwa przewody zmienił.
I ile mniej więcej na długość powinienem kupić jednego i drugiego przewodu na podmiankę?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw mar 29, 2007 23:28
niebieski ma ok 60 - 70 cm czerwony ciut mniej, nie musisza byc w kolorze byle by wiedziec co i gdzie sie podlacza :D
moga byc w oplocie lub bez wazne by srednica wew byla ok :)
VOOLF
Post autor: VOOLF » pt mar 30, 2007 00:02
witam Idz od sklepu motoryzacyjnego powiedz ze potrzebujesz 80cm przewodu zbrojonego fi 6. Albo weś kawałek i in pokaz. Ja taki kupiłem jest identyczny jak te od N75 zapłaciłem 10zł za 1 metr. Pozdrawiam
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
arturo
Post autor: arturo » pt mar 30, 2007 01:38
VOOLF pisze:80cm przewodu zbrojonego fi 6
fi 3,2mm a nie 6 i w oplocie ma być. Można kupić w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym i kosztuje ok! 3zeta za m. :bigok:
VOOLF
Post autor: VOOLF » pt mar 30, 2007 12:31
zalezy którą średnice podasz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 408 gości
