Jaki olej do automatycznej skrzyni ?
Bari
Post autor: Bari » wt mar 27, 2007 06:26
Witam!
Mam pytanie,jaki powinien byc zalany najlepiej olej(wlasciwoci,nazwa)do automatycznej skrzyni biegów?bo powoli musze myslec o zmianie.
Dzieki z góry :pub:
...:::VW:::... z Miłości do Samochodu:)
misiek
Post autor: misiek » wt mar 27, 2007 11:40
do przekładni autom. stosuje sie inny olej (tzw. ciecz ATF) niż do manualnej, musi być to olej o lepkości SAE 90 i oznaczeniu API GL 5 lub MIL L-2105 B, kolor czerwony, może to być olej marki Castrol
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 27, 2007 12:16
Mechaik polecił mi ELF-S3, mineralny, oczywiście ATF (to jest chyba odpowiednik kalsy dextron2)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 27, 2007 13:39
Bari
Post autor: Bari » wt mar 27, 2007 15:16
Dzieki na inforamcje.Ja mam zalany jakis zielony,i w ogole sie nie orientuje jakie on moze miec parametry... "musi być to olej o lepkości SAE 90 i oznaczeniu 5 lub MIL L-2105 B, kolor czerwony, może to być olej marki Castrol" to bedzie najodpowiedniejszy ? ile wchodzi do takiej skrzyni ?
pozdraVWiam :pub:
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt mar 27, 2007 15:35
Castrol jak najbardziej. Do automatu w Fordzie nalali mi kiedyś Hipol ATF (czerwony mozna lać też do wspomagania w niektórych autach) no i nie polecam. Castrola mi polecali ale był drogi. Oleju wchodzi sporo bo dodatkowo olej wchodzi też do sprzęgła. Nie pamiętam dokładnie ale weszło mi ponad 8 litrów.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt mar 27, 2007 15:40
Bari pisze:ile wchodzi do takiej skrzyni ?
ok 3l.
kruk 53090
Post autor: kruk 53090 » wt mar 27, 2007 22:40
olej do automatycznej skrzyni biegów polecałbym ORLENA tzn. ATF IID
kruk
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 27, 2007 23:04
Bari pisze:mam zalany jakis zielony
Zielony to jest chyba do wspomagania a nie do skrzyni. Orlenu nie polecam, to wersja bardzo budżetowa. Lepiej zmienić na lepszy, np. Castrol typu Dextron II
[ Dodano: 27 Mar 2007 23:24 ]
Możesz jeszcze wymienić olej w dyfrze skrzyni. Teoretycznie wymiana nie jet konieczna ale zaszkodziś nie zaszkodzi. Wchodzi go ok. 1,5 l przekładniowego. i tu się pojawia moje pytanie:
Jaki olej przekładniowy polecacie do dyfra, który dostał trochę w :ass: ?
Bari
Post autor: Bari » śr mar 28, 2007 00:26
Dzieki :pub:
wybiore Castrol Dextron II.
[ Dodano: 28 Mar 2007 00:29 ]
Wlasnie jaki do tego dyfra ??? i gdzie sie go wlewa ???
[ Dodano: 28 Mar 2007 23:20 ]
To jaki ma byc ten olej do tego dyfra? :goof:
pozdraVWiam :pub:
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 28, 2007 23:34
Wlewa się otworem po wyjęciu ślimaka od prędkościonierza. Z boku dyfra jest korek kontrolny.
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » śr mar 28, 2007 23:41
Jak masz zalany zielony , to wlewasz zielony. Normalnie spuscisz gdzies ze 3L oleju. Niestety nie da sie spuscic z bebna, chyba ze wyciagniesz skrzynie. i ten olej ktory wlejesz pomiesza sie z tym co zostal.
A co do wlewania , to wlewa sie przez bagnet. Automat nie ma korka do sprawdzanie poziomu , a zwykly bagnet.
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 28, 2007 23:55
luki58 pisze:Automat nie ma korka do sprawdzanie poziomu
Automat ma korek kontrolny ale tylko do dyfra. A olej do automatu w mk2 to ma być dextron II i on jest czerwony.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 29, 2007 05:41
Tyle jest w instrukcji odnośnie skrzyni w mk2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
