problem z katem pochylenia kola tylnego
markus
Post autor: markus » śr mar 28, 2007 22:23
mam problem jak w temacie prawe tylne kolo jest krzywo gorna czesc kola jest pochylona w strone srodka auta a dolna wystaje na zewnatrz co to moze byc, czopy wymienione jakies 8 miesiecy temu, cala geometria zrobiona, tylna belka ustawiona,co to moze byc czyzby krzywa belka na mocowaniu czopu prosze o rade co to moze byc i jakie moga byc koszta naprawy z gory dziekuje za pomoc
markus
marek2907
Post autor: marek2907 » śr mar 28, 2007 22:36
nie wiem czy wiesz ale tylne koła powinny być lekko pochylone właśnie w ta stronę którą ty opisujesz (zbieżność)
tak przynajmniej twierdzi mój znajomy na stacji diagnostycznej
umnie tez są "przekrzywione" a goferek sunie jak po szynach
opon też nie drze
:gora: KLIKNIJ :gora:
markus
Post autor: markus » śr mar 28, 2007 22:47
marek2907 pisze:nie wiem czy wiesz ale tylne koła powinny być lekko pochylone właśnie w ta stronę którą ty opisujesz (zbieżność)
opon też nie drze
moj golfik tez swietnie sie trzyma drogi tylko zastanawiajace jest to ze tylko jedno kolo jest tak pochylone opon tez i nie bierze
markus
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » czw mar 29, 2007 11:54
A długo masz ten samochód. Może przed tobą miał jakąś małą kolizję?
GENE
Post autor: GENE » czw mar 29, 2007 20:03
U mnie też są pochylone tylne koła w taki sam sposób, ale wiem że są też golfy w których koła tylne stoją prosto. Sam widziałem. Czym to jest spowodowane trudno powiedzieć (wypada w 100% na czopy), bo czopy tylne występują tylko pod jednym nr. org. Co do twojego pochylenia koła z jednej strony to nie jest normalne. Możesz sprawdzić czy to wina czopów. Wystarczy zamienić je stronami. Tak trochę pracy, ale może być efekt. :rotfl: :rotfl: :rotfl: A później tylko jeden czop do wymiany.
VWpower Golf
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 29, 2007 20:17
Czopy? Skrzywiony czop to prawie od razu koniec łożyska.
GENE pisze:wypada w 100% na czopy
markus napisał że wymienił. Jesli faktycznie pochylenie jest za duże (trzeba to sprawdzić jakmiś przyrządem, choćby poziomicą) to nie ma się co łudzić, był dzwon w przeszłości. Teraz trzeba ustalić czy to belka się skrzywiła, czy to tylko złudzenie że koło krzywe, a w rzeczywistości belka przemieściła się razem z mocowaniami przy podłodze.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 29, 2007 20:23
[ Dodano: Czw Mar 29, 2007 20:24 ]
Paweł Marek pisze:(trzeba to sprawdzić jakmiś przyrządem, choćby poziomicą)
:gora: :gora:
pawel3
Post autor: pawel3 » czw mar 29, 2007 20:27
u mnie też są pochylone , na szczęście oba i nie bierze opon ani nic,trzyma się ok,mnie tam nie przeszkadza
marek2907
Post autor: marek2907 » czw mar 29, 2007 20:33
markus pisze:tylko zastanawiajace jest to ze tylko jedno kolo jest tak pochylone
tego nie doczytałem
u mnie obydwa koła są tak samo pochylone
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 29, 2007 20:45
Ja w swojej pierwszej jetce ( po dzownie oczywiście) kilka dni spedziłem żeby nastawić jakoś tylne koła. Majstrowałem podkładki pod czopy z blachy żeby skorygować przesunięcie belki. I nawet to wyszło, jetka dalej u ludzi jeździ i nic nie ścina opon.
GENE
Post autor: GENE » czw mar 29, 2007 21:12
Paweł Marek nie osłabiły te podkładki mocowania czopa do belki, bo przecież góra się musiała trochę odchylić i czop nie przylegał już całą swoją powierzchnią do belki. Szkoda, że nie ma możliwości obrócenia czopa góra-dół (nie pasują otwory, są niesymetrycznie rozmieszczone).
VWpower Golf
markus
Post autor: markus » czw mar 29, 2007 21:14
jeanks5t pisze:A długo masz ten samochód. Może przed tobą miał jakąś małą kolizję?
mam go ponad rok i nie bylo z tym problemu
[ Dodano: 29 Mar 2007 21:16 ]
GENE pisze:U mnie też są pochylone tylne koła w taki sam sposób, ale wiem że są też golfy w których koła tylne stoją prosto. Sam widziałem. Czym to jest spowodowane trudno powiedzieć (wypada w 100% na czopy), bo czopy tylne występują tylko pod jednym nr. org. Co do twojego pochylenia koła z jednej strony to nie jest normalne. Możesz sprawdzić czy to wina czopów. Wystarczy zamienić je stronami. Tak trochę pracy, ale może być efekt. A później tylko jeden czop do wymiany.
czopy znowu golfik dostal nowe nieduze koszty i roboty godzinka z browarkiem dwie
[ Dodano: 29 Mar 2007 21:22 ]
autko dobrze sie prowadzi nie ucieka opon nie bierze wczoraj byla ustawiona belka i cala geometria w warsztacie czopy wymienione jednak prawe kolo jest bardziej pochylone
markus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
