wymiana paska rozrządu
bielay
Post autor: bielay » śr mar 28, 2007 19:34
Mam pytanie czy w vw golfie mk4 1.9 TDI 90km przy wymianie paska rozrządu trzeba wymieniać pompę wodną a jeśli tak to dlaczego??
figurel
Post autor: figurel » śr mar 28, 2007 19:51
Wymienić raczej trzeba a dlatego chociażby, że roboty przy wymianie pompy tyle samo co przy wymianie rozrządu, tzn. dużo.... Ja wymieniłem, ale wyglądała - gdyby nie delikatny nalot od płynu - jak nówka. Łożysko bezszelestnie chodziło, żadnych przecieków. A miała co najmniej 90 tys. przelatane.
indyczes
Post autor: indyczes » śr mar 28, 2007 20:38
Ja wymieniałem rozrząd w serwisie VW i pompy wody mi nie wymieniali.Zaleca się wymianę,ale często robi sie to na wyrost.Jak zauważył mój przedmówca jego pompa była jak nówka-więc po co wymieniać na jakąś pompę po regeneracji,która może jest w gorszym stanie niż ta oryginalna.
Pozdrawiam.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » śr mar 28, 2007 20:44
po prostu pasek rozrządu idzie także po pompie wody dlatego właśnie zalecana jest wymiana pompy przy wymianie rozrządu ( to tak jak wymiana rolek i napinacza)
