interfejs VAG USB obsługujący KKL!!! Co to cacko potrafi???
mareckii1
Post autor: mareckii1 » wt mar 27, 2007 23:39
właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem tego urzadzonka i słyszałem że oprócz diagnostyki potrafi wiele. niestety jestem jeszcze laikiem i brakuje mi softu (mam tylko VAG-COM 409) i metodą prób i błędów conieco tam zaczynam się orientować ale nie ma to jak jakiś guru w tej dziedzinie który zechciał by sie podzielić swoimi doświadczeniami.
z góry thx
maroo
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr mar 28, 2007 01:11
slyszales wiele tzn co konkretnie
powiedz co bys chcial fejsem zrobic to Ci sie pomoze :)
bizak
Post autor: bizak » śr mar 28, 2007 07:27
wiesz wedlug mnie poza diagnastyka to on wiele nie potrafi ;) ale to jest moje zdanie, gdybys mial kabelek tacho pro kkl to juz by bylo wiecej mozliwosci,
a swoja droga to z programem w wersji 409 duzo nie zrobisz, bo bedzie dzialala ci tylko w wersji demo, poszukaj sobie wersje 311 + crack
Pozdrawiam Bizak
tchopz
Post autor: tchopz » śr mar 28, 2007 09:00
bizak pisze:wiesz wedlug mnie poza diagnastyka to on wiele nie potrafi ;) ale to jest moje zdanie, gdybys mial kabelek tacho pro kkl to juz by bylo wiecej mozliwosci,
Czyli to co można zassać tutaj:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
to wersja demo?
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
bizak
Post autor: bizak » śr mar 28, 2007 14:29
tchopz pisze:Czyli to co można zassać tutaj:
http://www.ross-tech.com/...d/archives.html
to wersja demo?
dokladnie, wszystkie wersje od producenta sa demo, musisz sobie scracowac, z tym ze jesli masz kabelek KKL to wersji 409 nie scracujesz, musisz sie bawic na wersji 311.2
Pozdrawiam Bizak
tchopz
Post autor: tchopz » śr mar 28, 2007 14:58
Kupiłem to:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Jak zapłacę 99$ to 409-1 powinno zadziałać. (już lecę i płacę ;) )
Jeśli ktoś chce używać nielegalnego oprogramowania to musi się zdecydować na 311-2.
Jakie są różnice w możliwościach tych aplikacji?
mareckii1
Post autor: mareckii1 » śr mar 28, 2007 20:07
no głownie to ilość mieszanki chcialem zmieniac ale najpierw muszę zreanimowac silnik do dawnej swietnosci. cisnienie doładowania mam jakies dziwnie małe przy 3500 obr tylko jakies 0,1 bara. turbina nie kopci i silnik nie bierze oleju. czytałem na forum ze duzo ludzi ma problemy z mocą czyli tak jak u mnie tylko ze sprawdzałem przepływomierz poprawnie wskazuje masę powietrza. błedów żadnych nie ma więc zawór n75 chyba tez jest ok. zostają chyba kierownice w turbinie. czy mam racje???
a tak na marginesie programik vwtool jak wypada w tym rankingu?
maroo
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 28, 2007 20:11
mareckii1 pisze:zostają chyba kierownice w turbinie. czy mam racje???
jeżeli masz silnik AFN.........czyli 110KM
