Czujnik siwatła stopu
Szwagierro
Post autor: Szwagierro » wt mar 27, 2007 22:55
witam panowie mam maly problem i nie wiem jak sobie z tym poradzic tzn. czujnink ktory mam zamontowany w golfie jest bardzo czuly wystarczy ze nacisne go malym palcem jak malego niemowlecia swiatla swieca i to jest wnerwiajace bo jak idziesz gdzies wylanczasz swiatla itd. a siwatla stopu swieca jak nie zauwazysz akumulator bach i masz pojedzone . Znalazlem rozwiazanie ale to badziewny pomysl bo jak nacise hamulec siweci jak zdejme noge swieci a jak chce zeby nie swiecilo podciagam hamulec w swoja strone do gory i nie swieca . No ale dosc gadania da sie to jakos wyregulowac ??????? prosze o pomoc
mrcn
Post autor: mrcn » wt mar 27, 2007 23:24
2 opcje są:
1 - wymieniasz sprężynę która jest na trzpieniu pedału hamulca - odpowiada za jego cofnięcie do końca ( ewentualnie poprawiasz jej zamocowanie jeśli spadła )
2 - skracasz kawałek tą główkę od czujnika
m3tal
Post autor: m3tal » śr mar 28, 2007 18:44
mrcn pisze:2 opcje są:
opcja numer 3: połączyć punkt pierwszy i drugi :D
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
Szwagierro
Post autor: Szwagierro » czw mar 29, 2007 08:33
lub punkt 4 nadgiac blaszke ktora trzyma czujnik i wszystko jest juz ok :P
mobil01
Post autor: mobil01 » czw mar 29, 2007 09:29
ja proponuję opcję 3 jak robić to dobrze i fachowo.
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » czw mar 29, 2007 10:11
a to w mk3 czujnik jest na stałe? nieda sie go troszke do dołu wkręcić? u mnie w golfinie jest plastikowy gwint i nakretka...pełna regulacja czujnika... Czujnik zamuka obwód jak ten bolec włąsnie wychodzi anie sie go wciska... moze w mk3 jest inaczej :D ...hmmm ach ten postep technologi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
