Gaśnie podczas hamowania ale tylko na rozgrzanym silniku !!!
desmo
Post autor: desmo » wt mar 27, 2007 20:43
Witam, mam spory problem z moim MK1 cabrio 1.8 automat, rocznik 1988 na pełnym wtrysku (mechanicznym). Auto zapala bez problemu (nawet zimą), wszystko jest ok dopuki jest w miarę zimny lub w ciągłym ruchu. Natomiast jak tylko stanie na dłużej w jakimś korku i wzrośnie znacznie temperatura silnika, wtedy zaczyna przebierać i gasnąć podczas hamowania. Dodatkowo zaobserwowałem, że na bardzo gorącym silniku jak włączę wsteczny bieg i zdrowo dodam gazu to się zadławia i też gaśnie.
Wywaliłem starą cewkę olejową i założyłem nową elektroniczną, świece, przewody, paski, hydraulika skrzyni jest ok, przepustnica działa prawidłowo, filtry są ok. Może muszę wymienić aparat, palec ???? Ale czy temperatura miała by na niego wpływ???? W aparacie jest równiez taki mały moduł elektroniczny i może to on???? Naprawdę nie mam pojęcia co mu dolega, więc proszę o wasze podpowiedzi.
Pozdrawiam,
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
jawel
Post autor: jawel » wt mar 27, 2007 20:47
desmo pisze:Wywaliłem starą cewkę olejową i założyłem nową elektroniczną,
desmo pisze:gasnąć podczas hamowania.
może serwo
one loVWe
desmo
Post autor: desmo » wt mar 27, 2007 20:53
Serwo odłączyłem i bez zmian, nadal gaśnie podczas gwałtownego hamowania. Dziwne jest to , że tylko jak się mocno nagrzeje, wtedy za każdym razem. Dziękuje za podpowiedź, ale serwo już wyeliminowałem.
michuleszno
Post autor: michuleszno » wt mar 27, 2007 21:11
To nie jest problem z zapłonem, tylko bankowo coś z wtryskiem. Pewnie padł czujnik, lub coś innego odpowiadającego za dozowanie dawki paliwa w zależności od temperatury silnika.
desmo
Post autor: desmo » wt mar 27, 2007 21:19
Czujniki zostały sprawdzone i są ok:-)
Marcel 08
Post autor: Marcel 08 » wt mar 27, 2007 21:48
sprawdź ciśnienie pompy paliwa, moze sie kończy jej zywot :food:
http://www.mk1cabrio.mojeforum.net/viewtopic.php?t=105
[b]ZAPRASZAMY NA -> [/b] www.08PSS.pl
Wyjazdy integracyjne dla firm WWW.ENJOYIT.PL
desmo
Post autor: desmo » wt mar 27, 2007 22:01
Sprawdzę, ale czy to miało by związek z temperaturą silnika? Osobiście odbieram to jak przegrzewanie się jakiegos modułu elektrycznego (albo elektronicznego), albo rozszczelnianie tylko nie wiem czego :(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 28, 2007 13:30
podejrzewam ze lapie lewe powietrze, sprawdzales dolot powietrza i podstawe pod wtrysk?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
desmo
Post autor: desmo » śr mar 28, 2007 13:50
hmmmmm to juz chyba ostania mozliwość, którą pozostało sprawdzić. Dziękuje za podpowiedź i mam nadzieje, że to będzie ta przyczyna.
W serwisie powiedzieli tylko, że to napewno coś z powietrzem ale oni nie podejmą sie szukania przyczyny bo to szukanie igły w stogu siana :rotfl:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 28, 2007 14:04
hehe musialem cie rozbawic :D no ale fakt faktem zachowanie silnika mi pasuje do wlasnie lewego powietrza, silniki zagazowane sa najbardziej wrazliwe na te zeczy ale w benzynie to tez daje popalic, u mnie na szczecie tylko syczal przy ruszaniu wtryskiem a jak mial za lekko wcisniety gaz to potrafil skakac jak kangur :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
desmo
Post autor: desmo » śr mar 28, 2007 15:15
Demontuje dzisiaj cały układ dolotowy, sprawdzam wszystkie węże, gumy i montuje na nowo. Nie ma chu......musi gadać !!!!!!!!!!!! Pod wtryskami tez posprawdzam.
vw82
Post autor: vw82 » śr mar 28, 2007 15:28
Miałem coś bardzo podobnego(każdy mechanik mówił co innego,pół samochodu chcieli mi wymienić)okazało się(sam to zauważyłem),że w wężu od odmy jest dziurka i pobiera "lewe" powietrze!!!wystarczyło wymienić wąż i wszystko ok- nie gaśnie.Nie twierdze,że i u Ciebie tak jest ale warto i to sprawdzić...
Sprzedałem swoje mk2:(
*daniel*
Post autor: *daniel* » śr mar 28, 2007 15:44
desmo, a może to wina sondy lampda!!!
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
desmo
Post autor: desmo » śr mar 28, 2007 16:08
dzisiaj nie wyjde z warsztatu zanim tego nie odkryje :kac:
[ Dodano: 28 Mar 2007 22:43 ]
Marcel 08 pisze:sprawdź ciśnienie pompy paliwa, moze sie kończy jej zywot :food:
Dziękuję bardzo Marcel 08!!!!! To była pompa paliwa !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
