zamek
matek
zamek
Post autor: matek » wt mar 27, 2007 12:00
mam problema: nie działa mi zamykanie z kluczyka drzwi kierowcy i muszę zawsze obchodzić samochód i zamykać auto od strony pasażera. otwieranie działa a zamykanie nie... jak przekręcam żeby się zamknął to czuć jakiś opór i nie da się do końca przekręcić, a nie chcę za mocno dusić żeby nie złamać kluczyka (jedynego z resztą) ;)
może ktos miał podobny problem?
ma ktoś pomysła jak rozwiązać ten problem....? potrzebna wizyta u mechanika czy jestem sam w stanie to jakoś naprawić?
(oczywiście przeszukałem forum i nie znalzałem rozwiązania)
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
pioan1
Post autor: pioan1 » wt mar 27, 2007 12:09
wymień zamek 5 dych używka tu jest demontaż
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
matek
Post autor: matek » pt mar 30, 2007 08:59
aha, nie "pika" mi też jak otworzę drzwi a mam zapalone światła... przy otwarciu drzwi nie zapala się też oświetlenie wewnątrz auta i nie świeci się ta lampa w drzwiach nadole...
czy to wszystko jest przez ten zamek?
pioan1
Post autor: pioan1 » pt mar 30, 2007 13:25
napewno wina zamka-mam to samo w drzwiach pasażera przy otwarciu
ani w drzwiach ani wewnątrz się nie zapala
i kluczyka też nie moge przekręcić w celu otwarcia
dobrze że jest centralny
matek
Post autor: matek » sob mar 31, 2007 12:22
a nie probowałeś tego naprawić?
czyli wymiana zamka powinna wystarczyć, tak?
kiss
Post autor: kiss » sob mar 31, 2007 12:28
matek pisze:przy otwarciu drzwi nie zapala się też oświetlenie wewnątrz auta i nie świeci się ta lampa w drzwiach nadole...
tutaj sobie o tym poczytasz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
matek
Post autor: matek » pn kwie 02, 2007 09:23
a orintuje się ktoś ile w ASO może kosztować wymiana zamka? w sensie tego mechanizmu wśrodku?
pioan1
Post autor: pioan1 » pn kwie 02, 2007 10:28
Daj spokój z serwisem-chyba że jesteś kasowy
greg
Post autor: greg » pn kwie 02, 2007 11:08
matek pisze:w sensie tego mechanizmu wśrodku?
mechanizmu to ci w ASO nie wymienia tylko cały zamek
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 02, 2007 13:39
matek pisze:a orintuje się ktoś ile w ASO może kosztować wymiana zamka?
ja wymieniałem to w ASO. cena nowego zamka to ok. 200 zł + wymiana ok. 100 zł z gwarancją na 2 lata
matek
Post autor: matek » pn kwie 02, 2007 14:23
skoro tak drogo to chyba na razie się wstrzymam z wymianą albo może sam spróbuję...
zastanawiam się tylko czy jak założę alarm i podepnę pod cntralny zamek to czy będą się te drzwi otwierały.... :chytry:
greg
Post autor: greg » pn kwie 02, 2007 15:21
matek pisze:zastanawiam się tylko czy jak założę alarm i podepnę pod cntralny zamek to czy będą się te drzwi otwierały....
wg mnie tak
matek
Post autor: matek » pn kwie 02, 2007 15:38
dzięki za pomoc :)
raz jeszcze "plusik" ;)
kiss
Post autor: kiss » pn kwie 02, 2007 15:46
Może być problem. Centralny otworzy drzwi, ale alarm tego nie wykryje. Zależy od alarmu, ale mi się po 20 sek. drzwi z powrotem zamykały i uzbrajał się alarm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
