Gdzieś przecieka woda do wnętrza
WITAM MAM GOLFA MK3 Od jakiegoś czasu zauważyłem że pod przednim dywanikiem od strony kierowcy jak i pasażera mam pełno wody Gdzieś przecieka
( tylko nie mam pojęcia którędy. Myślę że nie będzie ciekło szyber dachem ponieważ podsufitka jest sucha. Czyt ktoś z was też miał taki problem i sobie z nim poradził ????? POMÓŻCIE z góry dzięki
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:02 przez axissrem, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
- duzy_przemo
witam Greg Od strony pasażera wężyk jest ok natomiast od strony kierowcy wyleciał ze słupka. Tą dziurę odpływową co jest od strony kierowcy w szyber dachu zakleiłem i nadal jest mokro. tak jak już napisałem jest mokro pod jedną i pod drugą wycieraczką. masakra
[ Dodano: 25 Mar 2007 22:38 ]
[ Dodano: 25 Mar 2007 22:39 ]
Jak naprawić ten wężyk od odpływu w słupku Trzeba całą deskę rozkręceć ??? czy jest jakis inny sposób??
A więc tak jak napisałem wcześniej ten wężyk mi wyleciał ze słupka od strony kierowcy. odpływ z tej właśnie strony w szyberdachu mam zaklejony od góry. mokro jest pod kierowca i pasażerem. Od strony pasażera wszystko jest gitduzy_przemo pisze:Sprawdź kanalik końcowy od szybra, jest w pobliżu zawiasów dzwi, jeśli jes zapchany ściągnik plastikowe osłony pod deską wyciągnij go wyczyść/przepchnij,
u mnie była podobna hisoria tyle że od strony pasażera przepchałem sam odpływ i jest git
greg
http://vw2.info/vwforum/szyber/adamasio pisze:dołączam sie do pytania bo mam chyba podobny problem jak sie tam dostać??
miałem dokładnie to samo w starym - tylko nie wiedziałem wtedy ze da rade zrobić to zręczną ręką za skrzynką bezpieczników wiec wyjmowałem deskęwitam Greg Od strony pasażera wężyk jest ok natomiast od strony kierowcy wyleciał ze słupka.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Jesli to nie jest wina szyberdachu, korków w podłodze to sprawdz czy na dolnej uszczelce drzwi nie masz w rowku wody jesli masz prawdopodobnie masz przeciek przez drzwi a dokładnie jak jest (folia-wygłuszenie) pod boczkiem i masz jakies minimalne pekniecia to woda płynie po szybie do otworów w drzwiach i tam wiekszość jest przecieków bo tez taki problem miałem co długo walczyłem i nie wiedzaiałem skad woda sie bierze.
Ale najlepiej wyciagnij fotel podwiń tapicerke podłogi wejdz do srodka auta a niech ktoś wężem leje wode na dach i drzwi a bedziesz widzieć gdzie sie dostaje do wewnatrz.
Patent na dziurawa podłogę to bardzo mocna lampa ciemny kanał jak i zamkniety garaż sciagniete wygluszenia i patrzenie od spodu czy grzes nie ma dziurki co pomoże ci lampa wewnatrz auta świecaca na podłogę.
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111750/]Golf 3 ver.Bon Jovi[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/172/dde645e171242e75.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
