stuka przy dodawaniu gazu
Nie wiem co ale coś mi stuka jak dodaje gazu pod maską. Zmieniam bieg i jak dodaje gazu jest takie małe stuknięcie pod maską. Występuje ono też jak popuszcze gazu i po chwili dodam go z powrotem. Czy ktoś wie co to jest ??
- Golf III 1,8
luz na korbowodach????
przyczyny mogą byc takie:
-poduszka jakas lezy
- skrzynia ma luzy na trybikach
- przegub ale to wątpie przy tych objawach
ja mma to samo co ty noi nic niech sobie stuka ,najprawdopodobniej wina lezy po stronie skrzyni ,a dokładnie to sa jakies luzy na talezykach lub na mechanizmie roznicowym lub cos z tybikami wsrodku...
Sylvo23
gipson
Re: stuka przy dodawaniu gazu
przede wszystkim to czy to stukanie wystepuje tez na luzie? Bo jesli nie to chyba raczej nie korbowody czy pasek rozrzadu, chociaz prawda tez ze jak jest na biegu i jedzie to obciazenie na te elementy silnika jest znacznie wieksze..nowy13 pisze:Nie wiem co ale coś mi stuka jak dodaje gazu pod maską. Zmieniam bieg i jak dodaje gazu jest takie małe stuknięcie pod maską. Występuje ono też jak popuszcze gazu i po chwili dodam go z powrotem. Czy ktoś wie co to jest ??
bardzo mozliwe ale najlepiej tam zajrzec i zobaczyc czy to poduszkamir29 pisze:ja mam troche inna sytuacje,przy naciskaniu i puszczaniu ******* gazu w czasie jazdy oczywiscie szarpie mi samochodem i mocno drzy dzwignia zmiany biegow,czy to moze byc poduszka pod skrzynia?
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Robert Raburski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
