jak minimalna grugosc tarcz i klockow hamulcowych
remisoft
Post autor: remisoft » pn mar 26, 2007 10:59
Mam MK3 1.4 z tarczami wyntylowanymi. Przy wiosennych porzadkach sprawdzilem grubosc tarcz przednich i wynosi 18 mm a kocki jakis 4 mm. Czy juz pora jest wymienic?
Bąku
Post autor: Bąku » pn mar 26, 2007 11:01
a nie masz na tarczach takich znaczków które sygnalizują zużycie, słuchaj skoro dobrze hamuje nic niepiszczy i niesłychać tarcia metalu o metal to niema co kosztów sobie szukać chyba że masz nadwyżke kasy to sobie wymień :okej:
remisoft
Post autor: remisoft » pn mar 26, 2007 11:11
pisku to nie slychac,
a gdzie te znaczki co okreslaja wartosc minimalna?
kiss
Post autor: kiss » pn mar 26, 2007 11:14
Jeśli chodzi o tarcze to różni producenci podają inne wartości, ale przeważnie wymienia się gdy jest ok. 2 mm. zużycia od wymiaru wyjściowego. Klocki natomiast należy wymienić najpóźniej przy grubości 2 mm. nie licząc blachy.
MarioVWGTI
------TDI-------
------TDI-------
Auto: Golf Mk7 variant
Post autor: MarioVWGTI » pn mar 26, 2007 11:18
jak masz 4 minimetry okladziny a msz kase na nowe to wymien jak jak mam 34 milm to wymieniam odrazu ;)
[ Dodano: 26 Mar 2007 11:18 ]
mialo byc 3-4 mili
nick z forum MarioGTI---www.vagrox.beljos.pl
Bondas
Post autor: Bondas » pn mar 26, 2007 11:18
min 3mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
