Czy w kazdym VW Golfie jest podświetlany schowek?
gawraf
Post autor: gawraf » ndz mar 25, 2007 19:08
jak w temacie? bo nie swieci mi sie zadna lampka w schowku, mozliwe ze spalila si zaróweczka czy ze wogule nie mam tam swiatełka?
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 22:04 przez gawraf, łącznie zmieniany 1 raz.
zycie to sa chwile chwile, tak ulotne jak motyle...
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 25, 2007 19:36
nie w kazdym jest , jak otworzysz schowek to zaraz widać lampke po lewej stronie
[ Dodano: 25 Mar 2007 19:37 ]
jak nie masz lampki to powinien być otwór prostokątny na nią
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » ndz mar 25, 2007 19:55
Ja mam pytanie o podobnym klimacie.
Czy popielniczka (w środkowej konsoli) też jest podświetlana w każdym MK3?
Jak rozbierałem konsolę, to zauważyłem przezroczysty plastik na górnej ściance, ale nie udało mi się go "otworzyć".
Jesli jest tam podświetlenie, to jak się dostać do żarowki?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 25, 2007 19:56
nie tak samo nie , ale co za problem podciągnąć
[ Dodano: 25 Mar 2007 19:57 ]
żarówka jest dostępna po wyjęciu popielniczki
[ Dodano: 25 Mar 2007 19:58 ]
jest specjalna oprawka wchodzi w takie plastikowe uszko , ale tam jest sto możliwości dorobienia sobie czegoś
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » ndz mar 25, 2007 20:00
miś fazi pisze: żarówka jest dostępna po wyjęciu popielniczki
Wyjmowałem popielniczkę, ale po dobroci plastikowa zaślepka nie chciała mi wyskoczyć by odsłonić swoje wnętrzności....
W tygodniu pokombinuję ze śrubokretem - może nic nie połamię ;)
Dzięki za rady, jak się dostanę do żaróweczki, to dam zanć czy się przepaliła czy po prostu jej nie było....
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 20:35 przez Jaceklo, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 25, 2007 20:10
delkikatnie i wyjdzie , tylko dobrze to robić jak w aucie ciepło bo jak zimno to plastik bywa kruchy
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz mar 25, 2007 20:56
kolego do lampki z popielniczki nie dostaniesz sie od frontu...
pod tym przezroczystym plastkiem jest czary plastik obudowy popielniczki...
zeby dostac sie do zarowki mosisz odkrecic regulacje nawiewow, z całym mocowaniem popielniczki i
od srodka jest dojscie do teg zaroweczki...
i mozna ja dostac jedynie w ASO jest to czesc zespopina z czyms tam(takim gownianym plastikiem) tak samo zrobiona jest zarowka do
podswietlenia zapalniczki...
mi spalila sie od pokretel nawiewow i mosialem wymienic...
jak zobaczylem tamte od popielniczki i zapalniczki to dalem sobie spokoj z wymianą(tez byly spalone)
i wymienilem tylko od pokretel nawiewow...
pusty
Post autor: pusty » ndz mar 25, 2007 23:10
trzeba wszystko wyjąc i zrobić na wierzchu nie ma z tym większych problemów trzeba tylko kupić żarówke bo pewnie jest przepalona, albo nie taka jak powinna być jak w moim przypadku, tak samo jest z podświelteniem konsoli środkowej
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 26, 2007 11:35
Ja dla odmiany na temat ;)
gawraf, nie napisales jaki masz schowek. Jesli masz poduche pasazera to schowek pod nia nie jest w ogole podswietlany.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
gawraf
Post autor: gawraf » pn mar 26, 2007 14:00
hehe dzieki, ja mam poduche :] to tyle temat uważam za zamknięty :)
jawel
Post autor: jawel » pn mar 26, 2007 17:22
Jaceklo pisze:Czy popielniczka (w środkowej konsoli) też jest podświetlana w każdym MK3?
a u mnie popielniczka nie ma swojej żarówki.
Popielniczka podświetlana jest żaróweczką od zapalniczki. jest tam ukształtowanie światło- przewodzący plastyk
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 364 gości
