lampa paruje
lampa paruje
witam
paruje mi jedna z lamp przednich, nie widać zeby była peknieta wiec pewnie puściło gdzieś na łączeniu, słyszałem ze samemu sie tego nie zrobi i trzeba zawieść lampy do naprawy ale jakoś mi sie nie chce w to wierzyć
naprawiał ktos samemu? jakieś wskazówki?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
wystarczy odleic klosz oczyscic go ze starego kleju i skleic na nowo silikonem do szkla
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
mam troszkę odmienne zdanie, do rozebrania lampy spokojnie można ją włożyć do piekarnika (temperatura 50 stopni celsjusza) wtedy szkło lekko odejdzie (starczy lekka pomoc śrubokrętem). Na szrotach można poszukać rozbitych lamp, wydłubać z nich klej, uzupełnić nim braki kleju we własnej lampie, ponownie do piekarnika lampa i szkło (50 stopni) dokładnie docisnąć szkło do lampy, założyć spinki i powinno być dobrze.
pewnie wkleił szkło na pozostałościach kleju, kleiłem lampy moją metodą i jest OK.\jeanks5t pisze:Moim zdaniem wydłubywanie starego kleju na szrocie to troche nie bardzo, mi kiedyś lakiernik wklejał klosz do lampy po małej stłuczce i dopułki jej nie rozebrałem i pożądnie nie skleiłem to mi parowała. Dlatego myślę że stary klej ze szrotu nie załatwi tu sprawy.
Po silikonie do szyb lampy ponownie nie da się rozebrać, zostanie sklejona na "amen" a moja metoda pozwoli w razie czego rozebrać lampę ponownie
ale tu chyba każdy robi jak mu wygodniej/lepiej/łatwiej/szybciej
- Paweł Marek
Częsta przyczyna parowania to zużyta uszczelka z tyły na dekielku lampy. Sprawdzić czy dekielek dobrze przylega. Wyjąć go, wymienić uszczelkę lub w razie braku nowej włożyć starą na odwrót, żeby powierzchnia styku z lampą była pod spodem.
Jeśli faktycznie nieszczelność na łączeniu klosza to nie trzeba go odklejać. Troszkę wyczyścić stary klej na brzegach, odtłuścić, obkleić na około silikonem i będzie ok.
no właśnie tak zrobiłem, przeczyściłem i posmarowałem silikonem, nic mnie to nie kosztowało bo silikon i tak miałem
więc jak sie uda to bede zadowolony jeśli nie pomoże to faktycznie rozbiore lampe
ten patent z piekarnikiem to napewno bezpieczne? nie roztopi się nic więcej przy 50 stopniach?
jeśli chodzi o uszczelke z tyłu na tym zamknięciu to jest w średnim stanie , ale uszczelniłem tam tez dodatkowo silikonem
- pusty
na sam początek weź suszarke do włosów i dobrze wysusz lampe nic nie rozklejając, wtedy para wyschnie a jeżeli i to nic nie da to rób jak pisza inni wyzej pozdrawiam
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
witam,
podziele sie swoimi doswiadczeniami... wczoraj wlasnie kleilem swoje lampy H1.
Parowaly mi jak tylko sie jesien zaczela i tak do lata... denerwujace i malo efektowne. Po przeczytaniu tego tematu postanowilem sprobowac swoich sil. Wyjalem lampy, zdjalem klosz w moim przypadku tylko kilka razy przejechalem nozykiem do tapet w kolo klosza i sam prawie odszedl)... widac, ze pewnie ktos przy nich kiedys dlubal, a moze skladal lampe z kilku innych... tak czy inaczej...wyczyscilem rowek z kleju, klosze, i lustra (lustra polcam chusteczke higieniczna i zadnej wody... Moja metoda na czyszczenie lustra to... pochuchac i przetrzec delikatnie chusteczka, nie mocno ! i nie wiecej niz 2 razy. Widac, ze bylo troche brudu, bo chusteczka sie ciemna zrobila.
No i najwazniejsze... zapytalem w punkcie, gdzie kleja szyby samochodowe o jakis specyfik... pan polecil mi silikon do uszczelniania akwarium (do kupienia w sklepie zoologicznym, 16zl). To chyba dobre rozwiazanie... na tubce pisze, ze odporny na temp -20do +200, uszczelnia pod wplywem wilgoci...itd. Poza tym skoro uszczelnia akwaria, to tymbardziej nadaje sie do lampy. Lampy juz zalozone i duzo czysciejsze... w zasadzie silikon na drugi dzien byl juz wyschniety, to jednak zastosowalem sie do opisu silikonu z tubki.. czas schniecia 2mm/dobe. Wiec dla pewnosci jak autko postoi pelna dobe to bedzie najlepiej (zwlaszcza diesel ma w koncu wieksze drgania). Jak lampy nie beda parowac, to znaczy, ze zabieg sie udal.
pozdrawiam,
Adam
pozdrawiam,
Adam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
