Roznica w wadze miedzy MK2 a MK3
Witam. Chodzi mi o dane technicze, a dkladnei o wage w golfach MK2 i MK3. Chce wiedziec czy duza jest roznica wagi i przy jakich silnikach.
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
- guti
Jerzas pisze:tu sobie popatrz:
http://www.motofakty.pl/t...a=824&model=733
nie wiem jak z waga ale niektore dane to jest zart chyba
MK2
segment C
typ nadwozia hatchback
Silnik
wersja silnikowa Golf 1.8
poprzedni model
rodzaj silnika benzynowy
pojemność silnika (cm3) 1781
układ/ilość cylindrów RQ4
moc silnika (kW/KM) 66 / 90 przy 5250
max moment obrotowy (Nm) 142 przy 3000
stopień sprężania
wtrysk paliwa wielopunktowy
ilość zaworów na cylinder 4
Hamulce
hamulce - przód bębnowe
hamulce - tył bębnowe
masa własna (kg) 920
MK3
segment C
Silnik
poprzedni model
układ/ilość cylindrów RP4
moc silnika (kW/KM) 66/90 przy 5500
max moment obrotowy (Nm) 145 przy 2500
stopień sprężania 10,0
turbo
Osiągi
prędkość maksymalna (km/h) 178
przyspieszenie (0-100km/h) 12,1
Hamulce
masa własna (kg) 1035
nie wiedzialem ze mam bebny z przodu, 16 zaworowy silnik, wielopunktowy wtrysk
greg
MZiobro
DANE Z PROSPEKTOW VW:
MK3:
60KM>3d 960kg//5d 985kg
75KM>3d 1005kg//5d 1030kg
90KM>3d 1020kg//5d 1045kg
64KM diesel>3d 1020kg//5d 1045kg
75KM TD>3d 1055kg//5d 1080kg
115KM GTI>3d 1035kg//5d 1060kg
150KM GTI 16V>3d 1090kg//5d 1115kg
174KM VR6>3d 1285kg
MK3 Cabriolet:
75KM>1230kg
90KM>1260kg
115KM>1280kg
MK2:
55KM>3d 845kg//5d 865kg
75KM>3d 870kg//5d 890kg
90KM>3d 880kg//5d 900kg
54KM diesel > 3d 900kg//5d 920kg
70KM TD> 3d 920kg//5d 940kg
107KM GTI> 3d 950kg//5d 975kg
129KM GTI 16V> 3d 985kg//5d 1010kg
Moze przyda sie
MK1:
50KM>3d 750kg//5d 775kg
1.5 70KM>3d 780kg//5d 805kg
1.6 75KM>3d 780kg//5d 805kg
1.6 85KM>3d 800kg//5d 825kg
1.5diesel 54KM>3d 810kg//5d 835kg
1.6 110KM GTI>3d 780kg
1.8 112KM GTI>3d 800kg
MK1 Caddy:
54KM diesel>1020kg
MK3:
174KM VR6>3d 1285kg
MK3 Cabriolet:
75KM>1230kg
90KM>1260kg
115KM>1280kg
MK2:
Moze przyda sie
MK1:
MK1 Caddy:
54KM diesel>1020kg
Ostatnio zmieniony sob mar 24, 2007 11:35 przez MZiobro, łącznie zmieniany 2 razy.
Ciekawe bo mój 1.8 według dowodu tez waży 928kg , a TD powinien byc troche cięższy. Te wszystkie dane chyba z czapki sa branetomcio666 pisze:Mój 1.6 TD waży wg dowodu 928 kg
Dla porównania mk3 z silnikiem 1.8 waży 1020kg
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 09:54 ]
MZiobro, widze ładne zestawienie zbiorcze zrobił
Punkcik mu sie należy
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
MZiobro
A dziekujehomsky pisze:Ciekawe bo mój 1.8 według dowodu tez waży 928kg , a TD powinien byc troche cięższy. Te wszystkie dane chyba z czapki sa branetomcio666 pisze:Mój 1.6 TD waży wg dowodu 928 kg![]()
MZiobro, widze ładne zestawienie zbiorcze zrobił![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
