Prędkość max ?
GRIZLI
Ważna uwaga, że jechałeś na 1/2 gazu bo powyżej dusił się. Na mój gust silnik łapie gdzieś lewe powietrze albo ma za małą dawkę. Przy gazie wystarczy, że przypchany jest filtr w parowniku i koniec jazdy. Większość ich nie wymienia a są ważne. Tak wie:
1. Sprawdzenie filterka parownika
2.Sprawdzenie składu mieszanki (dawki gazu)
3.Przegląd silnika, układu powietrzno-paliwowego w celu wykrycia/usunięcia ,,lewego" poboru powietrza.
takich tu nie brakuje i już nie jeden "śmigał" z 1.4 200 a i byli tacy że z 1.6D pruli 200lluukkaasss pisze:JAKI CEL MAM KLAMIAC NA FORUM GDZIE NIKT MNIE NIE ZNA, ZASTANOW SIE ?
pokazywać może i pokazywał 180 no 180 to jeszcze by,m uwierzył ale 190 to bzdura Prawa fizyki są nieubłagane a jak ci lepiej to żyj w swoim błędnym przekonaniulluukkaasss pisze:MAM FILMIK JAK JADE 180 PARE I SIE SKONCYZLO NAGRYWANIE WRZUCE JUTRO JAK SCIAGNE Z KOMA
1.6 jest za słabe w uszach na 190 już nie jednym autem jeżdziłem i mam obeznanielluukkaasss pisze:NIC I NIKT MI NIE WMOWI ZE 1.6 NIE POJEDZIE 190
- Marihuana Man
tak się chłpaki *#cenzura#* hmm powiem tak miałem wczesniej mk2 1.6 PN teraz jestes szczesliwym posiadaczem GTI 2E czyli 116 koników.Marihuana Man pisze:Daj luuuuuuz. Niech sie chłopak cieszy. Fantazje jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiły
1.6 PN max predkosc to 165 km/h
2.0 E max predkosc to 200 mozliwe czasem troszke ponad km/h
nie uwierze w toze 1.4 1.6 1.8 robi to samo co 2.0 wiec mała uwaga po co komu GTI jak mozna 200 polatać 1.4 Goferkiem z pozdrowieniami koloryzatorzy
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
To_mas, mozliwe nigdy nei miałem okazji przekonać sie na własnej skorce ile poleci wiem ile jechałem w/w modelami nic wiecej
greg
mk4 1,4 16v - 170 bez problemu (zresztą producent w danych podał 171 że poleci ale to licznikowe pewnie będzie 180 - nie ma kiedy sprawdzić).
mk2 1,6 GTD SB (80KM) 195km/h to na zegarze podczas jazdy widziałem ale kumpel co nim dużo jeździł twierdził że 200 poszło... i ja mu wierzę
mk3 1,8 ABS - 175 i nic więcej nie chciał iść
mk3 variant 1,8 al enie wiem jaki 180 miałem na autostradzie - musze w końcu ustalić co to za silnik tam jest
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 12:49 am ]
a i jeszcze mk3 1,4 na autostradzie w niemczech 155 leciał
- lluukkaasss
panowie jechalem mooja trojeczka 1.6 Abu, ze stozkiem i wydechem calowsciowym mam moze teraz z 80 KM, i jechalem nim 190 nawet lepiej bynajmniej tyle tarcze pokazywaly, jesli ktos nie wierzy to trudno ale 190 jechalemi to z zadnej gorki tlyko na prostej autostradzie.
poprzednim mk2 1.7 TD jr 70 Km jechalem w osoby zaladowanym na wakacje 170 km/h
i ciekawostka bmw e30 1.8 is, 136 koni, 220 dalej sie balem
MZiobro
To co prowadzilem/lub siedzialem z boku i wiem i widzialem ile poszlo (trasa najczesciej wroclaw-hamburg sam lub z pasazerem z max dwoma torbami w bagazniku):
MK1 1100 150km/h
MK1 1300 170km/h
MK1 1600D troszke ponad 140km/h
MK2 1300 170km/h
MK2 1600TD 70KM 180km/h
MK2 1800 200km/h
MK1 1800 112KM 210km/h
opel combo 1.7D 160km/h
opel corsa 1.0 12V(mamy
) z trudem ale wycisnalem 170km/h
co do MK3 1.4 to 160 mysle ze pojdzie 170 jak jest w dobrym stanie tez sie wycisnie ale z tymi 180 hmmm moze z duuzej gorki...
MK1 1100 150km/h
MK1 1300 170km/h
MK2 1300 170km/h
MK2 1800 200km/h
MZiobro
ja wyciagnalem w moim 1.3 MH i zastapilem go rura (harmonijką)z MK1 ale niestety po 1 byl wkurzajacy metaliczny dzwiek po 2 zaczal wiecej palic a po 3 spadaly osiagi...wiec powrocilem do kata i jest wszystko ok.....nie wiem czemu tak bylo bez katalizatora....ponoc powinno byc lepiej a bylo gorzej....Bartosz_J pisze:A czy ktoś wyciął może z Golfa 1.4 katalizator ?? Jaki to daje efekt ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
