pytanko o licznik
matt24
pytanko o licznik
Post autor: matt24 » czw mar 22, 2007 09:26
Witam mam dwa pynia odnosnie licznika:
1Jaka jest roznica w predkosci jesli w jednym jest 200 a w drugim 220km a oba maja przelozenie 950 i ktory dobrze pokazuje
2Jakie obroty powinny byc na piatym biegu przy 100km na godz.
U mnie obrotek zle pokazywal na wolnych obrotach bylo 500 wiec podkrecilem go potencjometrem i teraz jest 900 ale z kolei prz 80km na piatce jest 3000 to chyba troszke za duzo.Co zrobic zeby dobrze pokazywal obroty
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 22, 2007 09:46
Jeśli mają indeksy na 950 to chyba nie będzie żadnej różnicy w prędkości.
matt24
Post autor: matt24 » czw mar 22, 2007 13:04
to czemu cyfry z predkosci sie nie pokrywaja na jednym jest 100 na drugim w tym samay miejscu jest 120 i co z tymi nieszczesnymi obrotami bo juz mnie krew zalewa
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 22, 2007 15:58
matt24 pisze:to czemu cyfry z predkosci sie nie pokrywaja na jednym jest 100 na drugim w tym samay miejscu jest 120
Nie będą się pokrywać bo przecież na jednym jest więcej a na drugim mniej km/h więc jakoś to musieli upchnąć. Z obrotami to nie wiem... być może nie potrzebnie ruszałeś...
dawid018
Post autor: dawid018 » czw mar 22, 2007 23:02
co do licznika to jak mają takie same indeksu to będa tak samo pokazywać.a jeśli chodzi o obroty to przy 120 ja mam 3000 przy skrzyni 4T
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 22, 2007 23:10
tu masz takie w exelu do obliczanie prędkości przy odpowiednich obrotach i skrzyniach :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
