deKrzychu
Post
autor: deKrzychu » pt kwie 08, 2005 09:27
yO!
Od wczoraj mam glebe.jest boosko..na sprezynach H&R..Niestey poadlo na uzywki bo nie mialem $ a cicac sprezyn nie mialem zamiaru (bo to wiejski tuning
) i teraz mam pytanie:
Ile od ziemi lezy wam auto (w cm) ..podajcie wymiary od zderzaka szerokiego,progu i od wyciecia nadkola ->wszystko do asfaltu mierzone,bo nie wiem czy sprezynki sa -35 czy -60 a bede kupowal amorki i musze wiedziec czy mam kupic kit (o skroconym sokoku) czy moge zaosczedzic $$ i kupic normalne..
z gory thX
pozdrf
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Maciek_kalisz
Post
autor: Maciek_kalisz » pt kwie 08, 2005 09:52
witam ja Ci moge powiedziec ze u siebie mam zestaw power tech zolte amory i czerwone sprezyny ...opony 185/60/14 i na blotniku palca w lini prostej nie wsadzisz i tak samo jesli chcialbym zalozyc sersze fele na na tym wymiarze (wysokosci opon) bedzie stal oparty o blotniki:)
Strefa
Post
autor: Strefa » pt kwie 08, 2005 21:06
sluchaj jesli chcesz zbadac ile obnizaja te twoje sprenzynki to nie kombinuj z takimi pomiarami z kazdej strony auta bo wiele zalezy od wielkosci kola np golf z gleba -80 na kolach 195/50/15 bedzie stal ok 2,5 cm wyzej OD ZIEMI niz ten sam golf z ta sama gleba -80 na kolach 195/45/14( bo to kolo jest ok 5 cm na calosci mniejsze ,2,5 cm na strone mniejsze) tylko luka miedzy nadkolem a opona bedzie wieksza. Najlepszy sposob moim zdaniem to zmierzyc seryjnego golfa na obojetnie jakich kolach ale w sposob nastepujacy: od nadkola/rantu blotnika do srodka kola w ten sposob unikniesz bledu powstalego roznica srednicy kola, tak samo mierzysz swojego golfa czyli od rantu blotnika do srodka kola i porownujesz wynik z seryjnego golfa do wyniku z twojego auta i juz wiesz jakie masz sprezynki:)
a co do tematu to moje zabawy z gleba wygladaly tak odkad kupilem golfa:
przec pol roku zawias seria -kola 195/50/15
nastepnie przez rok gleba -60/-40 -kola 195/50/15
nastepnie niecaly rok gleba -80/-60 -kola 195/50/15
nastepnie chwila obecna gleba -100/-80 kola 195/45/14 i jest dobrze
TAZ
Post
autor: TAZ » pt kwie 08, 2005 21:20
No to sie gleba nazywa. Czy to właśnie na foto widać??
Strefa
Post
autor: Strefa » pt kwie 08, 2005 21:58
taz pisze:No to sie gleba nazywa. Czy to właśnie na foto widać??
hehe na fotce jest jeszcze -80/-60 z kolami 195/50/15 ale z szerokim hokejem,teraz hokej jest waski bo szeroki niedawalby rady do normalnej jazdyale itak na waskim jest nizej niz na szerokim z poprzednia gleba i kolkami, niedlugo zaktualizuje avatara ,ogolnie wysokosc auta na glebie -100/-80 z kolami 195/45/14 jest 4,5cm nizej niz na poprzednim ustawieniu zawias/kolo czyli 4,5 cm nizej niz na fotce( 2cm nizej dzieki nizszej glebie+2,5 cm dzieki mniejszym kolmom hehe)
pozdro
TAZ
Post
autor: TAZ » pt kwie 08, 2005 22:02
Kurde ja tak nisko nie zejdę bo miska olejowa w MK1 1,8 jest dość nisko. Sanki specjalnie z profilu 5cm/2cm wyspawałem żeby michy nie rozpruć. A jak zawias przyjdzie to zobacze jak nisko się będzie dało jeszcze.
Strefa
Post
autor: Strefa » pt kwie 08, 2005 22:10
no wlasnie w mk1 to jest ten bol miska milimetry nad ziemia...
ja sam kombinuje juz oslone na miske bo jeszcze nieprzestalem jej lubiec hehe
TAZ
Post
autor: TAZ » pt kwie 08, 2005 22:24
Polecam wykonanie sanek z profilu. Chronią i nie przeszkadzają w wentylacji komory silnika jak osłony pod silnik.
KATO
Post
autor: KATO » sob kwie 09, 2005 01:18
Strefa pisze:sluchaj jesli chcesz zbadac ile obnizaja te twoje sprenzynki to nie kombinuj z takimi pomiarami z kazdej strony auta bo wiele zalezy od wielkosci kola np golf z gleba -80 na kolach 195/50/15 bedzie stal ok 2,5 cm wyzej OD ZIEMI niz ten sam golf z ta sama gleba -80 na kolach 195/45/14( bo to kolo jest ok 5 cm na calosci mniejsze ,2,5 cm na strone mniejsze) tylko luka miedzy nadkolem a opona bedzie wieksza. Najlepszy sposob moim zdaniem to zmierzyc seryjnego golfa na obojetnie jakich kolach ale w sposob nastepujacy: od nadkola/rantu blotnika do srodka kola w ten sposob unikniesz bledu powstalego roznica srednicy kola, tak samo mierzysz swojego golfa czyli od rantu blotnika do srodka kola i porownujesz wynik z seryjnego golfa do wyniku z twojego auta i juz wiesz jakie masz sprezynki:)
no i to sie nazywa gleba
jak ty tym jezdzisz az strach pomyslec
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob kwie 09, 2005 16:10
hehe widzailem tez takiego mk2 z taka gleba
kozak na maxa
tylko jak tym sie jezdzi
pewnie masz drugie auto pewnie terenowe ;p
ja w przyszłym miesiacu wymieniam zawieszenie
na jakies -60/60 bo co do -80/60 to troche za extremalnie w moich okolicach
Strefa masz jakies fotki jak stal na poprzednich zawiasach z boku np???jak tak to zapodaj tutaj bo chcialbym looknac
Strefa
Post
autor: Strefa » sob kwie 09, 2005 16:49
jedyne foto jakie posiadam to tylko to co w avatarze wtedy bylo 80/60 z kolami 195/50/15
a auto sluzy mi do jazdy na codzien
co do jazdy to kwestia przyzwyczajenia i wyterzania wzroku przed siebie w trakcie jazdy...
KATO
Post
autor: KATO » sob kwie 09, 2005 16:57
przyjedz do mnie to zrobimy sesje fotograficzna zglebionego dwojaka
Strefa
Post
autor: Strefa » sob kwie 09, 2005 17:14
napewno sie wybiore bo to o rzut beretem :green_fuck: a sesje bardzo chetnie ale z dwoma golfikami
jak skonczysz polerke
pozatym doszly mnie sluchy ze ma byc na lotnisku zorganizowany duuuuzy zlot 5 czerwca chlopaki podobno zaczely negocjacje z wladzami takze jak uda sie chlopakom to i tam mozna by zawitac w swojej ekipie heh
speeder
Post
autor: speeder » ndz kwie 10, 2005 16:13
to ty chyba tam wogole skoku nie mash- STREFA
ja mam 60\40 i malo wstrzasu muzgu nieraz nie dostane.....
a tak przy okazji to jak mnie gliny zlapia np do kontroli to moga sie przyczepic do zawieszenia? tzreba miec jakis certyfikat cy cus? a jak nie mam to gdzie to mmozna zrobic?
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
