195/50/15
mario541
Post autor: mario541 » wt kwie 05, 2005 22:45
195/50/15 to przewidywane w golfie 3 przez producenta ogumienie, jak miałem zimówki 185/60/14 było ok ale na wiosne jak sie jechało ok 60 na godz i hamowało to niosło jakies drgania na kierownice
Przyszła wiosna załozyłem 195/50/15 troszke juz maja ale ...
auto zaczeło pływac
podczas jazdy cały czas balansuje leciutko kierownica prawie mocno drzy
opny wygladaj z przodu jagby nie miały powietrza a widziałem u ludzi ze niektorzy maja rowno z felga ale podobno to tak jak ja mam to dobrze czego to wina ze tak mocno drzy lub balansuje kierownica na zimówkach tego nie było tylko podczas hamowania
opony ???
felgi alumy BBS fabryczne????
mario541
Peterus
Post autor: Peterus » wt kwie 05, 2005 23:04
Hmm zbieznosc sprawdzales??Wywazenie kol?cisnienie?Duzo objawow a moze wahacz Ci poszedl nie wiemmuiszpokolei wszystko posprawdzac,pozdrawiam
mario541
Post autor: mario541 » wt kwie 05, 2005 23:09
cisnienie tak
wywazenie tak
niecały ro temu wymieniane były wszystkie tuleje metalowo gumowe przod i tył i gałki
to jest dziwne ze zawsze tak było nie wim czy te opony nie sa jakies walniete
mario541
KATO
Post autor: KATO » wt kwie 05, 2005 23:48
moze opony sa kiszkowade a tarcze hamulcowe sa wpozadku ????
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
mario541
Post autor: mario541 » wt kwie 05, 2005 23:58
sprawdzałem rowniutkie moze klocki bo dziwnie sie scieraja od strony pasazera od zewnatrz prawie koniec od wewnatrz jak nówka
mario541
KATO
Post autor: KATO » czw kwie 07, 2005 00:43
klocek gdzies ci blokuje i sie dlatego zle wycieraja tzreba rozebrac i przeczyscic krawedzie metalowe klockow i w zaciski tam gdzie klocki chodza
RALFI
NIE OSZUKUJMY SIE
Post autor: RALFI » czw kwie 07, 2005 08:16
PANOWIE NIE OSZUKUJMY SIE TEN ROZMIAR OPON NA NASZE DROGI NIE NADAJE SIE, SAM MAM TAKI ROZMIAR I NIE JESTEM ZADOWOLONY (NA RÓWNYM ASFALCIE OK) ALE PO NIERÓWNOŚCIACH TYLKO WYŻSZY PROFIL, POZDRAWIAM
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » czw kwie 07, 2005 09:49
Ja bym sie tak do końca z tym nie zgodził jezdzę juz jakiś czas na takich oponach i jezdzi mis ie bardzo dobrze. Po miescie i w trasy. Wiadomo jak jakaś nierówność troche postuka ciut głośniej niż przy innym profilu ale tak pozatym dla mnie jest OK. Fantastycznie samochod reguje na poczynania kierowcy. Może kwestia w tym że mam dobre zawieszenie.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw kwie 07, 2005 13:42
witam, co do cisnienia w oponach to weż nam podaj jakie masz, bo moze i masz równe i ci sie wydaje z emasz dobre ale mozesz mieć np 1,5 bara
mucisz mieć chyba koilo 2,2 bara w trujce, ja w lzejszej trujce mam 2.0 i jest ok z przodu.
Mk3 GTI 16V ABF
mario541
Post autor: mario541 » czw kwie 07, 2005 13:48
cisnienie jest 2,1 przod i 2,0 tył tak jak podaje producent ale to chyba opony sa juz... i boczna konstrukcja pada dlatego wygladaja jak by ie miały powietrza bo na takich samych felgach i rozmiarze opon z tyłu wyglada juz lepiejtroszke tylko poza felge
mario541
arkop
Post autor: arkop » pt kwie 08, 2005 07:51
wpadl sie jakis metlik gosc ma wszytsko dobre z tego co pisze a auto dalej pływa ... czegos tu nie rozumiem
DanielW
Post autor: DanielW » pt kwie 08, 2005 20:16
A jak końcówki drążków kierowniczych? Sprawdź sobie też oponki. Według mnie to one są krzywe. Przełóż tył na przód i sprawdź jak wtedy będzie.
arkop
Post autor: arkop » pt kwie 08, 2005 20:28
oddam go mechanikowi a dobry chlop to doradzi co jest nie tak i najwyzej kupi i wymieni ale chcialem juz dawno to wymienic sworznie ,końcowki drżakow i te gumy...... mnie drgan w sasmochodzie
DanielW
Post autor: DanielW » pt kwie 08, 2005 21:08
A skąd jestes? Jak z Warszawy to mam dobrego mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
