"Gubi się" napięcie
Ozi80
"Gubi się" napięcie
Post autor: Ozi80 » wt mar 20, 2007 15:43
Stało mi się to dzisiaj drugi raz z rzędu.
Gdy zapalam zimne auto po kilku dniach nie ruszane coś jest nie tak dzieje się z elektryką.
A mianowicie.
W sobotę (3 dni temu) po odpaleniu po południu zimnego samochodu jedynym niepokojącym objawem było to, że wycieraczki chodziły jakby 2 razy wolniej. Przejechałem 5 km, postałem trochę w korku i zatrzymałem się na parkingu. Po 4 godzinach postoju na parkinu zapaliłem auto i już wycieraczki działały normalnie. Bez problemu wróciłem do domu.
Samochodu nie odpalałem aż do dzisiaj.
A dzisiaj było znacznie gorzej. Rano odpalam samochód i znowu pierwsze co można dostrzec to fakt, że wycieraczki chodzą jakby 2 razy wolniej niż zwykle. Wkładam panel z radia: nie chce się załączyć: zapala się i gaśnie, więc odpuszczam i wyciągam panel. Po jakimś czasie elektroniczne wyświetlacze w liczniku (zegar i licznik przejechanych kilometrów) powoli gasną. Z czasem jak jadę jest coraz gorzej: muszę wyłączyć światła, bo wycieraczki coraz bardziej zwalniają, a na elektronicznych wyświetlaczach już nic nie widać. Następnie zapalają się kontrolki: z ABSu i inne (olej, akumulator). Zjechałem do pierwszego mechanika po drodze, zatrzymałem się nie gasząc samochodu, nagle patrzę: a tu wszystko działa! Wycieraczki zapierniczają aż miło, wyświetlacze świecą normalnie, kontrolki (z ABSu itp.) zgasły. Wszystko działa! Mechanik pooglądał, nic nie zauważył, na dogłębną analizę nie miał czasu, bo zawalony był robotą. Pojechałem dalej. Dalsza droga przebiegała bez problemu, jechałem jeszcze około 40 minut (8 kilometrów - czyli praktycznie cały czas stałem w korkach - pozdro dla drogowców) i nie było żadnych niepokojących objawów. Nawet sobie radio załączyłem, wszystko działa.
Teraz tylko się boję, że po 8 godzinach pracy odpalę znów samochód i będzie to samo, czyli znów będzie mi wszystko gasło, a na to już teraz pozwolić sobie nie mogę, bo będę wracał po ciemku, więc lampy muszą mi działać...
Co to może być? Klemy dobrze są przykręcone do akumulatora, bo sprawdzałem.
Parę tygodni temu wymieniałem kopułkę, palec, przewody, świece. Akumulator też jest w miarę nowy, bo z zeszłego roku.
Aha. Samochód zapala bez problemu: zarówno dzisiaj rano, jak i w tą sobotę wtedy.
Golf III 1,6 ABU, 75KM, rok prod.1996
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 20, 2007 16:00
ja jednak sprawdziłbym jazde z innym akumulatorem , sprawdził mase na karoserii od klemy minusowej oraz regulator napięcia
[ Dodano: 20 Mar 2007 15:01 ]
akumulator mozesz miec nowy , a bywa ze jest felerny
vw82
Post autor: vw82 » wt mar 20, 2007 16:01
Miałem coś podobnego,jechałem sobie a tu nagle samochód osłabł,wskaźnik paliwa i inne zaczęły opadać radio przestało grać...okazało się,że to wina alternatora!Sprawdź alternator(prawdopodobnie szczotki)i regulator napięcia!
Sprzedałem swoje mk2:(
mobil01
Post autor: mobil01 » wt mar 20, 2007 16:21
dokładnie możliwe że alternator się zawiesza i nie doładowuje akumulatora raz zacznie ładować raz przestanie i jedziesz na napięciu z aukumulatora. objawy wolnych wycieraczek to dokładnie mało prądu.... też tak mam jak wsiadam do auta po 4 dniach jak nie było palone chce włączyć i tak się dzieje - rada wycieraczki i inne nośniki energii włanczaj zawsze po odpaleniu auta bo ta wycieraczka pożre ci tyle energii co byś auto odpalil
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
Ozi80
Post autor: Ozi80 » wt mar 20, 2007 16:31
vw82 pisze:Miałem coś podobnego,jechałem sobie a tu nagle samochód osłabł,wskaźnik paliwa i inne zaczęły opadać radio przestało grać...okazało się,że to wina alternatora!Sprawdź alternator(prawdopodobnie szczotki)i regulator napięcia!
Tyle, że ja nie zauważyłem, aby mój samochód osłabł... Jedyne co osłabło to wycieraczki, a inne "elektryczne rzeczy" po prostu gasły. Ale silnik pracował normalnie.
vw82
Post autor: vw82 » wt mar 20, 2007 16:48
Ok,mimo wszystko należałoby udać się do elektryka sprawdzić alternator i regulator napięcia...
mobil01
Post autor: mobil01 » wt mar 20, 2007 18:49
Ozi80 pisze:Ok,mimo wszystko należałoby udać się do elektryka sprawdzić alternator i regulator napięcia...
dokładnie i od tego trzeba zacząć .... ja mam jeszcze takie marzenie żeby zamontować sobie miernik napiecia voltomierz w aucie wtedy nie będę miał niespodzianek że słucham cały dzień radia w garażu a wieczorem nie mogę auta odpalić :)
moje MK3
Ozi80
Post autor: Ozi80 » śr mar 21, 2007 22:45
Witam ponownie.
Dzisiaj do próby odpaliłem samochód i obserwowałem. No i niestety. Pierwsze co zauważyłem to takie krótkotrwałe jakby zaniki napięcia: na ułamek sekundy jakby wszystko przygasało i wracało do "normy". Napisałem "normy" w cudzysłowie, bo niestety wygląda to tak, że powoli w czasie chodzenia auta znów wszystko mi słabło: wycieraczki coraz wolniej chodziły, elektroniczne zegary na liczniku bladły (gasły), radio mi się na chwilę wyłączyło. No i jest tak, że przy włączeniu większej ilości urządzeń, które pobierają prąd inne urządzenia tracą moc. Szczególnie było to widoczne przy odkręcenia dmuchawy na full, to bladły mi wtedy te zegary w liczniku, po wyłączeniu dmuchawy, znów jakby trochę nabieaqły mocy.
Piszecie, że regulator napięcia. Ale czy jeśli spiepszony byłby regulator napięcia, to mogło by się stać tak, jak wczoraj mi się stało, że nagle wszystko zaczęło działać? Na moje oko, jak taki regulator się zepsuje, to koniec, a nie że po przejechaniu 4 km nagle się naprawia...
Aha, klemy poczyściłem papierem ściernym i posmarowałem wazeliną. Żadnej poprawy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 22, 2007 08:44
proponuje sprawdzic podczas przygasania urzadzen jakie jest napiecie na akumulatorze, bo mi to wyglada na gubienie masy, jezeli alternator by sie zepsul to silnik by zgasl po wyczerpaniu akumulatora, lub jak koledzy pisza regulator napiecia obniza tak napiecie ale to jest uklad polaczony wiec jak bedziesz mierzyl napiecie na akumulatorze to wyjdzie czy caly uklad przysiada czy gubi mase jak napiecie bedzie na poziomie 13-14V
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Ozi80
Post autor: Ozi80 » czw mar 22, 2007 15:48
A wiecie co jeszcze ciekawego zauważyłem?
Powiedzcie mi, czy gdyby był spiepszony alternator, to nie powinna w takim wypadku świecić na zegarze kontrolka z akumulatora? Bo mi nie świeci. Tylko raz się zapaliła przedwczoraj, jak już na sam koniec wszystko gasło, to wtedy zapaliła się ona razem z lampką z ABSu i z oleju.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 22, 2007 20:15
jak zmierzysz napiecie jak opisalem to bediesz mial odpowiedz
Pozdrawiam T.O.B.I.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » czw mar 22, 2007 21:39
Masz przełamany kabelek idący do alternatora (taki cienki) nie wiem czy to nie od wzbudzenia przypadkiem on jest.
Ozi80
Post autor: Ozi80 » pn mar 26, 2007 00:41
Okazało się, że padł regulator napięcia. Akumulator w ogóle nie dostawał prądu z alternatora.
Koszt nowego 130 zł. (w tym robocizna) :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
