Vmax tylko 170km, po daniu max obr oslabl..
figurel
Post autor: figurel » śr mar 21, 2007 20:32
niebieski91 pisze:mam te logi ale coś mnie open office je pochrzanil jak odbieralem poczte od kolegi
Teraz lepiej będzie widać:
Wyrażnie widać, że przepływka za mało powietrza pokazuje (czerwone w 000) stąd też i ograniczona dawka paliwa (czerwone w 008). Im wyższe obroty tym mniejsza ilość wskazywanego powietrza a tym samym coraz bardziej ograniczana dawka paliwa.
Na moje to wygląda na to, że powietrza jest wystarczająco dużo a jedynie przepływka żle wskazuje.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr mar 21, 2007 22:14
dzięki Zbyszek - to co dostałem od Ciebie to mój biurowy rozpieprzyl w pyl. u mnie to jest strasznie pochrrzanione a teraz to przynajmniej widac. Tak te logi co zamieścil figurel, to pochodza z testu w moi9m autku
mirass
Post autor: mirass » czw mar 22, 2007 00:07
jaki przebieg ma autko?przepływka jak koledzy zauwazyli słabnie, ale nie na tyle ze aż tak drastycznie spadałaby prędkość maksymalna - wciąż daje ponad 700mg/suw
ja bym czepił sie jeszcze katalizatora czy czasami nie jest przypchany
www.vagtune.pl tel. 502730289
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw mar 22, 2007 00:12
mirass pisze:a bym czepił sie jeszcze katalizatora czy czasami nie jest przypchany
a jak to sprawdzić - przepływke wymianialem około dwóch miesięcy temu ale mechanik wstawil mi jakiś dziwny zamiennik bez mojej wiedzy EPS czy EPC coś takiego - ale zwiedzialem sie jak juz było za późno. Teraz gdyby okazało sie ze to faktycznie przepływka to poszedłbym na serwiś gwarancyjny niech zmienia.
a katalizator mozna czyścić czy trzeba wymieniac
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw mar 22, 2007 00:15
niebieski91 pisze:a katalizator mozna czyścić czy trzeba wymieniac
wymieniać...
[ Dodano: 21 Mar 2007 23:17 ]
... albo wywalić ;)
mirass
Post autor: mirass » czw mar 22, 2007 00:19
niebieski91 pisze:
jaki masz przebieg?
najpewniej byloby zrobic loga jeszcze w momencie kiedy autko rozpędza sie do v-max
a jutro kup srodek do czyszczenia ukladow wtryskowych - on sporo aut leczy, a jesli nie pomoze to czep sie katalizatora
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw mar 22, 2007 00:30
przebiegu nie znam dokładnego bo jak się zdążyłem zorientować mam skręcony luicznik ale w/g moich szacunków na podstawie papierów to jakieś 200.000 km.
Kupiłem dzisiaj i wlałem STP do diesli i wlałem także zobaczymy
mirass pisze:a jesli nie pomoze to czep sie katalizatora
ale czy trzeba go wymienić, wyrzucić czy mozna przeczyścić - bo ja nie mam pojęcia
zuberek
Post autor: zuberek » czw mar 22, 2007 10:21
ten srodek do czyszczenia wtrysków STP nadaje sie do uzycia przy pompkach??????
TDI rules
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw mar 22, 2007 10:56
mirass, dzięki za priv i pofgaduche na gg na pewno przetestuje to co pisałeś i jeżeli nic innego nie pomoże i nie zmieni (przepływka np.) zabiore sie za "naprawę" kata
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw mar 22, 2007 19:37
zuberek pisze:ten srodek do czyszczenia wtrysków STP nadaje sie do uzycia przy pompkach??????
ALH jest na pompie Bosch VE4 :hmm: Ale myślę że i pompowtryskiwaczom nie zaszkodzi (w przeciwieństwie do naszeg ON)...
Pozdrawiam.
figurel
Post autor: figurel » czw mar 22, 2007 20:35
niebieski91 pisze: zabiore sie za "naprawę" kata
Przyłóż dłoń do rury wydechowej na pracującym silniku, jeśli wyczujesz wyraźne ale delikatne pulsowanie spalin to kat jest ok.
Grzesiekk1982 pisze:ALH jest na pompie Bosch VE4
Jest na VP37.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » czw mar 22, 2007 20:47
figurel,
witaj koupiłem diode i jestem gotowy na testy - daj znać kiedy będzie Ci pasowac a ja sie będę dostiosowywal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
