Problem z biegami w MKIII
waldek120375
Post autor: waldek120375 » wt kwie 05, 2005 20:19
:crazy: Od dłuższego czasu mam problem z wrzuceniem trzeciego biegu , a dokładnie chodzi mi o to że wszystkie biegi wchodzą prawidłowo z wyjątkiem trzeciego - jego trzeba delikatnie pchnąc po skosem . Biegi na postoju wchodza bez problemu . Problem się pojawia podczas jazdy. Co może być przyczyną , czy to synchronizator czy może cos innego . Czekam na posty . :otepienie:
Waldek
Kamill
Post autor: Kamill » śr kwie 06, 2005 23:14
Tez bym sie chetnie dowiedzial, u mnie 1,3,5 czasami wystepuja problem w wlozeniem tych biegow, trzeba na tak jakby na dwa razy wbijac raz do polowy i potem dalej.
Poprzednio: UAZ, frontera , sierra , xantia, astra , vento , audi a4,
KRZYSZTOF SKOCZEK
Post autor: KRZYSZTOF SKOCZEK » czw kwie 07, 2005 07:26
U mnie tylko przy wrzucaniu dwójki trzeba to robić na dwa razy bo inaczej nieżle zgrzyta!
Browix
Post autor: Browix » czw kwie 07, 2005 20:07
witam , u mnie czasem problem z jedynka . daje wtedy na 2 i szybko na 1 , wtedy pieknie wchodzi , jak troche pojezdze to wogule problem znika
Wiesław
Post autor: Wiesław » wt kwie 12, 2005 19:56
U mnie na 2 zgrzyta. prawdopodobnie trzeba to wyregulować. Ustawiać na jednce. coś jest napisane w książce serwisowej jak to zrobić.
Unicron
Post autor: Unicron » wt kwie 12, 2005 23:27
mi opornie 1 wchodzi, czasem jak za szybko wrzucę ten bieg to zgrzyta - co to może być?? jest tak nawet na gorącym silniku
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
gipson
Post autor: gipson » wt kwie 12, 2005 23:30
Wiesław pisze:U mnie na 2 zgrzyta. prawdopodobnie trzeba to wyregulować. Ustawiać na jednce. coś jest napisane w książce serwisowej jak to zrobić.
niestety w swojej nic nie znalazlem, jakbys napisal cos wiecej to na pewno bedziemy wdzieczni :)
RALFI
2 ZGRZYTA
Post autor: RALFI » śr kwie 13, 2005 07:48
U MNIE DWÓJKA ZGRZYTA JAK SZYBKO WRZUCE JAK POWOLI WCHODZI PIĘKNIE
daniellw
Post autor: daniellw » śr kwie 13, 2005 21:54
dzis zrobilem smarowanie wszelkich polaczen przegubow itp w mechanizmie zmiany biegow, zanim zaczniecie robic cos wiecej sprobujcie przesmarowac, u mnie duzo pomoglo, biegi wskakują znacznie lepiej, powodzenia
Thor
2ka zgrzyta
Post autor: Thor » pt kwie 15, 2005 12:02
No no... to chyba nie tylko mnie zgrzyta... dopisuje sie do listy
Mnie 2ka przy szybkim wrzuceniu tez zgrzyta :)
To juz ktos wie co zrobic zeby nie zgrzytala?
Pozdrowionka
T.
RALFI
HELLO
Post autor: RALFI » pt kwie 15, 2005 12:35
OBAWIAM SIE ŻE TO ZGRZYTANIE TO NIC DOBREGO CHYBA PROBLEM Z SYNCHRONIZATOREM A TO JUZ KLAPA, GDYBY KTOS WIEDZIAŁ CO Z TYM ROBIĆ TO PROSZĘ O POMOC
bryszard
Post autor: bryszard » pt kwie 15, 2005 13:02
duże znaczenie ma poduszki pod skrzynią i silnikiem.Jak będą wywalone to biegi tak mogą chodzić a jeżeli nie pomoże to zostaje synchronizator.Warto jest podjechać do mach.od skrzyń i popytac.U mnie jedynka nie wchodzi muszę ja pchać jak głupi coś tam trzyma.Wymienie poduchy i zobacze.
RALFI
HELLLO
Post autor: RALFI » pt kwie 15, 2005 13:12
bryszard pisze:duże znaczenie ma poduszki pod skrzynią i silnikiem.Jak będą wywalone to biegi tak mogą chodzić a jeżeli nie pomoże to zostaje synchronizator.Warto jest podjechać do mach.od skrzyń i popytac.U mnie jedynka nie wchodzi muszę ja pchać jak głupi coś tam trzyma.Wymienie poduchy i zobacze.
JAK WYMIENISZ PODUCHY TO DAJ ZNAĆ CZY POMOGŁO
Unicron
Post autor: Unicron » pt kwie 15, 2005 19:42
ja wymieniłem poduchy i nic się nie poprawiło w wrzucaniu biegów.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
