silnik po 50km trasy - słabnie
pawel3
Post autor: pawel3 » śr mar 21, 2007 12:59
T.O.B.I., mam normalmy filtr powietrza, ale ja tam nie widze żeby dochodziło do niego ciepłe powietrze znad kolektora wylotowego, nie idzie żadna rura z ciepłym powietrzem do niego, albo jest tak ukryta że jej nie widzę...
byłem teraz jeszcze sprawdzić i nie dochodzi żadna rura z ciepłym do filtra, nie wiem teraz czy filtr mam nie od swojego modelu czy może ten typ tak mam, ale czy to tylko ten jeden z możliwych powodów w moim przypadku?
Ostatnio zmieniony śr mar 21, 2007 13:25 przez pawel3, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 13:25
ty masz pewnie wielopunkt wiec moze w nich nie jest podgrzewane powietrze do mieszanki, jesli wprowadzilem w blad to przepraszam
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
pawel3
Post autor: pawel3 » śr mar 21, 2007 13:32
T.O.B.I.,tak wielopunkt ,i nie masz za co przepraszać,nikt z nas nie jest alfą i omegą, a każda rada może się przydać. zastanawiam się nad tą przepływką, objawy o których pisałem są na gazie i na benzynie.czujnik temp. jest dobry bo go wczoraj sprawdzałem, nie wiem już,pozostaje tylko wag chyba, tylko żę na moim terenie to sobie nie źle liczą za podpięcie, ponad50 dyszek
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 13:57
to nie jest wysoka cena, szkoda ze nie wiesz jakie ceny u nas wywalaja, a co do tego powietrza to wydaje mi sie ze powinno byc podgrzewanie, pewnie inaczej jest rozwiazane, u mnie nie ma przeplywki, wydaje mi sie ze jak to ona winna to bylby caly czas mulowaty, ja mialem ten problem bo lapal lewe powietrze (podstawa pod wtrysk), robilem tez taki eksperyment ze cale lato jezdzilem na zimnym powietrzu i zap****lal jak ta lala
Pozdrawiam T.O.B.I.
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr mar 21, 2007 14:34
greg, patrzylem kiedys. nie moglem go odkrecic ale jak zdjalem waz to zygal na pol metra. oddzielony mam stozek od silnika
pawel3
Post autor: pawel3 » śr mar 21, 2007 14:36
T.O.B.I., szkoda że nie mam edki to bym to sprawdził, ale chyba raczej nie będzie podgrzewane
Kand
Post autor: Kand » śr mar 21, 2007 14:47
chłopaki nalejcie z litra dynkasa do baku bo to pewnie przez wodę tak było przynajmniej u mnie.
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr mar 21, 2007 14:48
ale ja na gazie jezdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
